: sob sty 21, 2006 23:16
z tego co pamietam ja u siebie wpialem sie w kabel od awaryjek
nie pamietam dokladnie co i jak ale chyba tak zrobilem znajdz go u siebie zepnij na krotko i sprawdz
Wszystko o VW, nie tylko o Golfach
https://forum.vwgolf.pl/
misiek10111 pisze:U MNIE TO BYŁO TAK, Z CENTRALKI WYCHODZĄ DWA KABLE KOLORU BRĄZOWEGO I PODPIOŁEM JE DO JEDNEGO I DRUGIEGO + PRZEDNICH KIERUNKOWSKAZÓW, NA ZŁĄCZCE PRZY SAMEJ LAMPIE(PO JADNYM KABELKU NA LAMPĘ)
to rozdziel go na dwa i podłącz pod kierunki, a diody koniecznie nie musisz montować, to są diody zaporowe, montuje je się po to ze gdyby poszło jakieś zwarcie ze str. kierunkowskazów to dioda ma za zadanie zatrymać prąd zwarcia żeby nie spaliło centralki( ja nie montowałem u siebie, mimo że kupiłem diody)rafi1985 pisze:jeden kabel i w instrukcji jest napisane ze trzeba jakies diody montowac
dziwne że tych diod nie miałeś w zestawie. Kable od kierunków to czarno biały i czarno zielony.marekos pisze: dwóch dio
to zależy od zestawu ja też nie miałem, a co do kolru przewodów, to tez zalezy od producenta zestawu, na schemacie u siebie ma napisane jaki to kolorPaweł Marek pisze:dziwne że tych diod nie miałeś w zestawie. Kable od kierunków to czarno biały i czarno zielony.
nawet jesli diody nie są potrzebne do funkcjonowania kierunków, to bedziesz miał pewnosc ze masz to dobrze zrobione i nic ci sie nie popali( i tak sie z tym musisz bawić..)misiek10111 pisze:to rozdziel go na dwa i podłącz pod kierunki, a diody koniecznie nie musisz montować, to są diody zaporowe, montuje je się po to ze gdyby poszło jakieś zwarcie ze str. kierunkowskazów to dioda ma za zadanie zatrymać prąd zwarcia żeby nie spaliło centralki
chodziło mi o kolory kabli w instalacji auta a nie alarmumisiek10111 pisze:a co do kolru przewodów, t
ok, myślałem że chodzi Ci o te od alarmuPaweł Marek pisze:chodziło mi o kolory kabli w instalacji auta a nie alarmu
