Prośba do posiadaczy 2.0 2E
Mam małą prośbę, mógłby ktoś kto ma silnik 2E zobaczyć jakie kolory przewodów idą do czujników temperatury przy króćcu głowicy (niebieski i czarny) i kolory przewodów do listwy wtryskowej i wtryskiwacza rozruchowego??
Lewy pas zaglądasz śmierci w twarz...a tak na marginesie... " CZERWONE SĄ SZYBSZE..:D "
- Paweł Marek
Przekładałem silnik z 1.6 na 2.0 i w tej wiąsce wtyczki były porozwalane, na dwa czujniki. A jest możliwość przerobienia na jeden czujnik 4pin?? chodziło by?? potrzebuje konkretnie np, niebieska wtyczka temperatury kable (brązowo niebieski, brązowy) bo nie wiem który kabel do konkretnej wtyczki podłączyć.
- Paweł Marek
W 2E sa dwa czujniki (czarny, niebieski) i do nich potrzebuje kolory przewodów.
W 1.6abu był czujnik 4pinowy, dało by rade go jakoś dostosować do 2E??
Ostatnio zmieniony sob lip 03, 2010 00:27 przez Jessy, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
Sory nie całkiem rozumiem, w 2E z golfa III i Vento jest tak samo jeden czujnik czteropinowy jak w prawie wszystkich mk3. Zdaje się w 2E z Passata są dwa . W każdym razie kable od niebieskiego czujnika podepnij pod styki 1 i 3 a czarnego od licznika pod 2 i 4 , biegunowość dowolna. O to ci chodzi? Bo podanie kolorów kabli nic ci nie da jeśli chcesz wiązkę od swojego silnika 2E z Paska czy tam Toledo dostosować do mk3, zapewne częściowo kolory sie różnią
Ostatnio zmieniony sob lip 03, 2010 00:35 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Da i to dużo, bo podpinam od razu wtyczki i powinno działać. całą praktycznie wiaske mam zaizolowaną. a podszybia nie widzi mi się pruć, ze względu na dodatkowe elementy jakie tam zainstalowałem. Wiąska silnika jest z Passata B3Paweł Marek pisze:Bo podanie kolorów kabli nic ci nie da
Dostałem zdjęcie od gostka, coś tam widać kolory przewodów, może mi pomoże
Ostatnio zmieniony sob lip 03, 2010 00:49 przez Jessy, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
