[MK4] Problem z odpalaniem
: śr cze 16, 2010 21:14
miesiąc po założeniu LPG pojawiły się problemy z odpalaniem auta tzn musiałem długo kręcić żeby "załapał", a jak załapał to obroty utrzymywały się na niskim poziomie 400-500 i paliła się kontrolka akumulatora. Po kilku sekundach auto normalnie wchodziło na obroty, gasła kontrolka. Nie palił się CHECK, komputer nie pokazywał żadnych błędów. Tydzień u mechanika, wymienione m.in świece i przewody, ale dopiero wymiana czujnika położenia wału i czujnika położenia wałka przyniosła efekt. Sam problem pojawiał się na początku rzadko, z czasem częściej. Nie miało znaczenia czy silnik ciepły czy zimny, czy jeżdżony na benzynie czy gazie. Miesiąc było dobrze i problem znowu się pojawia - coraz częściej.
Wiem, że facet mnie nie naciąga.
Co może mieć wpływ na takie zachowanie auta, zakładając, że wina nie leży po stronie czujnika? Co może powodować prawdopodobne ponowne uszkodzenie któregoś z czujników?
Silnik to 1.6. Jeśli będzie niezbędne podam oznaczenie silnika. Przejechane ponad 200 000, z czego 10 000 na gazie.
Do czasu założenia gazu nie było żadnych problemów.
