ALH 1.9 TDI
LordSpooky
ALH 1.9 TDI
Post autor: LordSpooky » czw cze 10, 2010 09:06
Szukałem nie znalazłem. Chodzi mi o wymiane. Przy skręcie w prawo przy szybkiej jezdzie po łukach słychać takie dudnienie. Diagnoza padła na łozysko przód prawa strona. Nie wiem jakie kupić, jakiej firmy będzie najlepsze i czy wymienieć parą czy tylko to uszkodzone?
gregoryb1
vel Młody
vel Młody
Post autor: gregoryb1 » czw cze 10, 2010 09:19
Ja u siebie zmieniałem tylko jedno bo drugie było sprawne.
Najlepsze bedzie łozysko SKF tylko troche kosztuje
Łozysko przednie SKF - nr VKBA 3455
http://www.allegro.pl/item1063995005_lo ... ml#gallery
Z tanszych to FAG i Ruville
Na forum jest troche ofert komercyjnych gdzie mozna dostac te same cześci ze znizkami tylko trzeba troche poszukac
Ostatnio zmieniony czw cze 10, 2010 09:36 przez gregoryb1, łącznie zmieniany 1 raz.
LordSpooky
Post autor: LordSpooky » czw cze 10, 2010 09:35
No drogie troche. Bedąc już w temacie chciałem jeszcze spytać o jedno. Moj gol slabo tlumi dziury. Wpdajac w jakas jest takie uderzenie jakby kolo mialo wyskoczyc przez blotnik. Amorki sa sprawne, sprezyny tez. Myslalem ze to narmalne, ale jak przejechalem sie golfem kolegi to u niego czegos takiego nie ma. Pomoze ktos?
gregoryb1
vel Młody
vel Młody
Post autor: gregoryb1 » czw cze 10, 2010 09:39
Pewnie masz też zuzyte łozysko amortyzatora - kupuje sie razem z poduszka amortyzatora.
Wymieniałem na poczatku roku u siebie te poduszki i róznica masakryczna .wczesniej walilo jak szalone nawet na małych dziurach a teraz cisza spokoj.
Cos takiego :
http://www.allegro.pl/item1067156386_lo ... ml#gallery
Kupowałem Sachs za 39 zł.
tylko po wymianie tych poduszek jest koniecznośc ustawiania zbieżności
Ostatnio zmieniony czw cze 10, 2010 09:44 przez gregoryb1, łącznie zmieniany 1 raz.
LordSpooky
Post autor: LordSpooky » czw cze 10, 2010 10:20
Dziekuje Ci bardzo za pomoc. Wymienie na te lozysko jedna strone i poduszki amortyzatorow z lozysiem, koszt nie bedzie duzy.
gregoryb1
vel Młody
vel Młody
Post autor: gregoryb1 » czw cze 10, 2010 13:08
LordSpooky pisze:Dziekuje Ci bardzo za pomoc
prosze :bigok:
Stawiałbym na to ze to poduszki.
Na wszelki wypadek jeszcze upewnij sie czy na drązku stabilizatora gumy nie sa juz zuzyte bo to tez moze byc przyczyna stukania.
Moze masz jakiegos znajomego mechanika ktory to obejrzy i dokładnie powie ci co stuka.
U mnie na stabilizatorze pukało - jak wymieniłem gumy to przestało i pozniej znow zaczęło pukac, ale dzwiek był juz inny i przy okazji wymiany klockow i tarcz mechanik mi zwrocił uwage na te poduszki.
Radion
Auto: VW Golf IV Variant
Silnik: ALH
Post autor: Radion » czw cze 10, 2010 16:59
gregoryb1 pisze:Ja u siebie zmieniałem tylko jedno bo drugie było sprawne.
SKF ostatnio nie zbiera dobrych opinii, a jak nikt przed tobą przy łożyskach nie grzebał, to jak wyciągniesz stare łożysko ze zwrotnicy to na 99% będzie to FAG, bo takie idą na pierwszy montaż: http://www.allegro.pl/item1037033290_lo ... ia_a3.html
Aukcja nie moja, łożyska polecam
gregoryb1
vel Młody
vel Młody
Post autor: gregoryb1 » czw cze 10, 2010 23:50
Radion pisze:SKF ostatnio nie zbiera dobrych opinii, a jak nikt przed tobą przy łożyskach nie grzebał, to jak wyciągniesz stare łożysko ze zwrotnicy to na 99% będzie to FAG
Dobrze wiedzieć
