brak mocy na wysokich obrotach
ThcPiotr
Post autor: ThcPiotr » wt cze 08, 2010 09:54
panowie krotko i na temat do 4 tys jest ok. po wyżej brak mocy
przykład. stoję w miejscu wprowadzam na 6 tys obrotów puszczam sprzęgło zamula się i dusi obroty spadają do 4 tys i zaczyna smalić laka
co może być przyczyna ? mk3 silnik 2e 92 rok benzynka sama
możliwe ze silnik jest juz skatowany ? ale do 4 tyś wkręca się naprawdę fajnie przy zmianie biegów na 4tys czuje silnie szarpniecie a po wyżej trup
z góry dzięki
Ostatnio zmieniony wt cze 08, 2010 09:56 przez ThcPiotr, łącznie zmieniany 1 raz.
A r t u r
Post autor: A r t u r » wt cze 08, 2010 10:09
poczytaj trochę na temat notlauf -u
pewnie to jest przyczyną
szukajka
norek111
Post autor: norek111 » wt cze 08, 2010 10:25
arturek320 pisze:poczytaj trochę na temat notlauf -u
szukajka
w benzyniaku notlauf ?
A r t u r
Post autor: A r t u r » wt cze 08, 2010 10:52
norek111 pisze:w benzyniaku notlauf ?
ThcPiotr pisze:mk3 silnik 2e 92 rok benzynka sama
:blush: sory nie doczytałem :bajer:
ThcPiotr
Post autor: ThcPiotr » wt cze 08, 2010 11:53
opłaca się podpinać pod vag czy w tym przypadku nic nie da ?
uprzedzę pytania
ustawienia rozrządu ok
ustawienia zapłonu ok
nowe świece kopułka przewody
filtr powietrza nowy
czujnik halla dobry
po odłączeniu sondy nie ma różnicy
Ostatnio zmieniony wt cze 08, 2010 12:13 przez ThcPiotr, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
