niedziałające kierunki
- KemotZabrze
Witam, zakładałem sobie dzisiaj alarm w samochodzie, wszystko działało tak jak należy. Ale po pewnym czasie zauważyłem że gdy włącze zapłon to lampa kierunków lekko się świeci, nie tak jak normalnie tylko bardzo delikatnie. Gdy przełącze manetke w obojętnie którą strone to zapala sie już normalne ale nie miga a kierunki się nie świecą. Odłączyłem alarm, wraz z całym jego okablowaniem, ale to nic nie dało. Zabrałem się za sprawdzenie bezpieczników ale żaden nie jest przepalony, gdy wyjme przekaźnik chyba 191 to lampka na zapłonie się nie pali, ale po przełączeniu manetki w którąś stronę świeci się bez przerwy, ale lampy nawet nie błysną. Co to będzie? przekaźnik czy może sprawdzić w innym miejscu?
- KemotZabrze
- KemotZabrze
no więc tak, awaryjne działają, przez chwile był taki objaw że jak włączyłem awaryjne to one same nie świeciły ale działały kierunkowskazy na wciśniętym przycisku od awaryjnych, rozebrałem ten przełącznik przeczyściłem ale teraz działaj awaryjne a kierunki dalej nie
z tego wszystkoeg wynika że winowajcą jest ten nieszczęsny przełącznik, teraz jak go wsadziłem i delikatnie poruszałem na boki to gasła ta lampka na konsoli od kierunkowskazów i działy kierunki, tylko że po chwili znów to samo, ma ktoś pomysł jak to wszystko połączyć, zamknąć jakoś obwód albo coś w tym stylu, bo małe prawdopodobieństwo żeby udało mi się jutro dorwać taki przełącznik
Ostatnio zmieniony czw maja 20, 2010 23:00 przez KemotZabrze, łącznie zmieniany 1 raz.
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
W zasadzie sprawa polega na połączeniu czarno-niebieskiego (15) z biało-żółtym lub białym, zależnie od roku prod. (49) i nie włączaniu (na razie) awaryjnych.
Ostatnio zmieniony czw maja 20, 2010 23:17 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
- KemotZabrze
- KemotZabrze
- KemotZabrze
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
