Tunel środkowy
Tunel środkowy
Siemanko!!! Mam pytanko ma ktoś fotoporade lub opis jak zamontować tunel środkowy mianowicie ten z popielniczka. Z góry dziekować
- ziomek1988
Tunel środkowy z popielniczką ... chodzi Ci tam gdzie jest ręczny i gałka zmiany biegów? Bo niejasno to napisałeś. Jeśli tak to:
-po obu stronach z przodu tego tunelu masz 2 śruby torx i je odkręcasz, poźniej wyjmujesz tylną popielniczkę, znaczy jej wkład i tam też będziesz w środku widzial 2 śruby torx. Po wykręceniu tych 4 śrub podciągasz na maxa ręczny i wyciągasz tunel
Prosta robota...jakbyś miał problem to pisz priva
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/59ff7eee66697ba2.html][img]http://images44.fotosik.pl/291/59ff7eee66697ba2.jpg[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=269407][b][size=150]Golf Generation - kliknij i oceń[/size] [/b][/url]
1. Wyjmujesz wkład popielniczki, będzie widoczna 1 śrubka T20, wykręcasz ją. Zamykasz popielniczkę tak do połowy i wyciągasz do góry, odłączasz wtyczkę od zapalniczki.
2. Ściągasz ramkę od mieszka zmiany biegów, lub ewentualnie sam mieszek jeżeli masz np. nowy z wszytą gumką
3. Ostatnia czynność to wykręcenie 2 śrubek po stronie kierowcy i 2 po stronie pasażera. 2 z nich są na łączeniu tunelu (z jego drugą połową ) pod zaślepkami, 2 kolejne na końcu tego tunelu. Tunel wyciąga się przez gałkę.
Ostatnio właśnie wyciągałem tunel.
Ostatnio zmieniony śr kwie 28, 2010 12:01 przez UCIU26, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 207 gości
