Strona 1 z 2
				łożysko do wymiany??
				: sob kwie 17, 2010 11:13
				autor: bastian82
				Nie wiem czy to zbieg okoliczności ale jak zmieniłem oponki na letnie to zaobserwowałem szumy i głuche jakby stuki z okolicy kół w zależności od prędkości. Wyważyłem koła i nic.
Zastanawiam się nad łożyskami czy czasem nie czas na nie, ale czy jest sposób żeby to sprawdzić żeby nie na darmo pakować się w dodatkową robotę/?
				: sob kwie 17, 2010 11:16
				autor: Paweł Marek
				Takiego pewnego na 100 procent  sposobu do opisania na odległość niema, chyba że już potwornie zużyte to będzie szumieć po pokręceniu kołem na podniesionym aucie. Dzwięk może się przenosić na drugą stronę, hałasować moga przeguby, skrzynia, trzeba wprawnego ucha do oceny tego.
				: sob kwie 17, 2010 11:23
				autor: bastian82
				a jak dodam że przy 60 km i *#cenzura#* kierownicą w prawo nie słychać w lewo słychać?
				: sob kwie 17, 2010 12:35
				autor: Paweł Marek
				to przemawia za łożyskiem prawego koła, powiedzmy - na 80 procent
				: ndz kwie 18, 2010 19:21
				autor: bastian82
				Jakie łożyska na przód polecicie do MK3 AFN '96r średnia półka i wzwyż
				: ndz kwie 18, 2010 19:29
				autor: artur1902
				Łożyska SKF
				: śr kwie 21, 2010 09:23
				autor: rado_77
				Podepnę się pod temat, żeby nie zaśmiecać, mam dosłownie to samo, zmieniłem oponki na letnie i podczas jazdy słychać jakby tarcie czy coś w tym stylu przy skręcaniu  w lewo (np. na łuku w lewo słychać), natomiast przy skręcaniu w prawo cisza. Podejrzewałem zbieżność, ale na razie nie mogę jej sprawdzić, bo muszę wymienić tuleję tylnej belki.
Czyli uważacie , że to łożysko??
				: śr kwie 21, 2010 09:54
				autor: Mavrick
				rado_77, Jezeli w lewo slychac a w prawo nie to na 90% placze prawe lozysko za emerytura:D.
				: pt maja 07, 2010 22:11
				autor: rado_77
				koledzy, łożysko lewego kola wymienione ale hałas nie ustąpił, jakieś propozycje, może zbieżność powinienem sprawdzić??
				: pt maja 07, 2010 22:16
				autor: Paweł Marek
				radziliśmy prawe, wymieniłeś lewe, prosisz o porady a potem po swojemu? Przynajmniej to wyjaśnij.
				: pt maja 07, 2010 23:15
				autor: rado_77
				rado_77 pisze:koledzy, łożysko lewego kola wymienione ale hałas nie ustąpił, jakieś propozycje, może zbieżność powinienem sprawdzić??
oczywiście prawego koła, sorki za błąd
				: sob maja 08, 2010 00:29
				autor: Wajsik
				A sprawdzałeś czy koła grzeja się równomiernie?
A może to łożysko z tył w kole?
Jak chcesz sprawdzić zbierzność to przejedź z 10km i sprawdź czy opona nie jest po wewnętrznej lub zewnętrznej bardziej ciepła,ewentualnie możesz kredą pomalować bierznik i sprawdzić czy się ściera równo.
				: sob maja 08, 2010 00:46
				autor: Mavrick
				Hmm moga tez wyc opony. Ja zmienilem na letnie i przy skrecie w prawo slychac wycie. Zbieznosc ustawiona...na zimowych bylo cicho...
				: sob maja 08, 2010 15:29
				autor: Wajsik
				Jest jeszcze jedna opcja,opony różnią się wysokością i hałas jest z mechanizmu różnicowego.
