Strona 1 z 1
Skrzywione tylne oparcie kanapy
: pt kwie 09, 2010 17:44
autor: Progresywny
Witam panów.. otóż mam problem.
Skrzywione mam tylne oparcie kanapy (foto
) (mk4,3 drzwiowy)
Pozostało to po poprzednim włascicielu, wydaje mi sie.. że musiał coś cięższego przewozic i nie wiem.. ostre hamowanie??
dlatego takie pozostałosci ? Ale moje pytanie brzmi, czy da sie jakoś te oparcie wyprostowac?
Może inne macie jakieś pomysly co z tym zrobic??
Bo skrzywienie tego dość duże, po szczelinie widać miedzy półka... szczególnie na środkowej częsci.
: sob kwie 10, 2010 00:04
autor: kamilbora1991
kolego tylko zestaw kilku młotków moż ci pomuc . najlepiej najpierw gumowym delikatnie do okała zataczając okręgi do srodka a potem jakimś mniejszym na wykończeniówke tzeba tylko uwarzać zeby nie przedrzec tej tkaniny]
[ Dodano: 10 Kwi 2010 00:05 ]
oczywiście najpierw złuz siedzenia i śmiał0om do roboty
: sob kwie 10, 2010 02:27
autor: poolak2006
Zdejmij tą półkę co jest w bagażniku i spróbuj od środka może rękoma, albo nogami wyprzeć to?
: sob kwie 10, 2010 07:23
autor: kiss
Nie jest łatwo tą blachę zgiąć. Na pewno dobrze siedzi to oparcie w dolnym mocowaniu?
: sob kwie 10, 2010 10:06
autor: Progresywny
kamilbora1991, Tak tylko przy złożonym oparciu naparzanie młotkiem nic nie da-trzeba w drugą strone
poolak2006 pisze:Zdejmij tą półkę co jest w bagażniku i spróbuj od środka może rękoma, albo nogami wyprzeć to?
Kolego to nie jest takie proste. Twarde jak cholera.. Nogi/rece nie radzą sobie z tym.
kiss pisze:Na pewno dobrze siedzi to oparcie w dolnym mocowaniu?
Tak. Wszystko siedzi jak powinno.
Dodam że to w górnej środkowej częsci tak najgorzej... zgięte jest
: sob kwie 10, 2010 13:02
autor: Rafica
Jak" zaparkowałem" swoim poprzednim autem zimą tyłem na słupie to wyglądało tak samo .Nawet "fachowiec" tego nie wyprostował.
: sob kwie 10, 2010 13:41
autor: Progresywny
Panowie... tak sie zastanawiam
... a jakby linka i gdzieś do słupa cofnąć i podczepic się? tzn. linkę przepleść przez tą szpare i zaczepić na koncu przy siedzeniach na niej jakiś "plaskownik"...decha lub coś w tym stylu. I delikatnie ruszac...
Co mysliscie o tym? Nie wyrwie siedzen z zaczepów?
: sob kwie 10, 2010 14:22
autor: poolak2006
Możesz spróbować... tylko baaardzo powoli musiałbyś to robić... tylko że od strony siedzeń musiałbyś wsadzić coś szerokiego tak aby za bardzo w siedzenie się nie wciskało.
: sob kwie 10, 2010 15:25
autor: Progresywny
Za bardzo szerokiego nie można ponieważ opór pojdzie na calą szerokosc siedzen ;p a to trzeba sie skupic na tej środkowej czesci
Ale dobrze mówisz... za krotkie nie moze byc, bo sie w siedzenie wbije, i musze uważac na tapicerke, zeby jej nie uszkodzic
: sob kwie 10, 2010 19:39
autor: berys83
ja tak miałem ale się okazało ze na dole śruby były odkręcone
: sob kwie 10, 2010 20:41
autor: Progresywny
No tak... tylko tutaj mam doczynienia ze skrzywieniem. Poprzedni własciciel coś kiedyś wspominał, że przewoził papę (na boczkach była smoła, ktorą zmywałem benzyną ekstrakcyjną) i chyba stąd te odkształcenie
: sob kwie 10, 2010 20:57
autor: kiss
wyjmij oparcie, zdejmij tapicerkę i będziesz widział, co trzeba zrobić i jak najlepiej tą blachę naprostować
