Denerwujący i nie wyjaśniony problem z olejem
- tauka
- Forumowy spamer :)
Zrobiłem ostatnio samochodzik. Wymieniłem uszczelkę pod głowicą pompę wodną (juz mam trzecią i dalej piszczy) uszczelniacze na zaworach, i od tego czasu zaczęło mi wywalac olej przez bagnet. Ale dzieje się to jak jeżdżę bardziej agresywnie. Przy takiej emerytalnej jeździe jest spoczes. Co to może być?? Jak już pisałem poniżej cisnienie jest OK (ok 10-11). Tylko, że w ruże od przepłuwomierza, do odmy pojawia się benzynka i delikatnie oleju... Zapchana odma??
Ostatnio zmieniony śr sty 04, 2006 23:23 przez tauka, łącznie zmieniany 3 razy.
- tauka
hanti pisze:TAUKA zrobiło ci sie to samo co mi jak wracałem z rajchu - szwagier przecholował i cisnął przez około 200 km prawie 150km/hSmile a to co sie stało to nic innego jak na 99% przytkana odma i bagnet masz lużny. Dlatego wywaliło.Jak sie zapchało odpowietrzenie to którędyś musiało pójść.
No ale odme ostatnio czysciłem benzynką i nie było problemów z drożnością. z kolei był teraz kolega i stwierdził , że to moga byc pierścienie. A wcześniej nie wyrzucało , bo pod głowica ciśnienie spieprzało. A teraz jak uszczelniłem, to ciśnienie przy wyższych obrotach idzie w miskę i wywala bagnetem. jest to możliwe??
albo znowu sie przytkala odma albo pierscienie juz zurzyte albo uszczelka pog glowica padla widzocznie zle zalozyles albo zle dokreciles albo byla kiepskiej jakosci
zmierz kompresje i sprawdz czy filtr powietrza tez jest w oleju
jak kopresja ok to pierscienie ok
a jesli filtr mokry to odma grozna czyli wtedy uszczela
stawiam na uszczelke, bo pewnie glowicy nie planowales i skreciles na starych srobach
i jakiej firmy kupiles ta uszczelke ja uznaje tylko erling'a
pozdrawiam
pozdrawiam
- tauka
Bondas pisze:mierz kompresje i sprawdz czy filtr powietrza tez jest w oleju
kompresję zaraz bede mierzył a filtr suchy, znaczy nie ma w nim oleju.
A tu cię zaskoczę, bo była planowana, i szpilki też nowe kupiłem. A uszczelka była Gatesa.Bondas pisze:bo pewnie glowicy nie planowales i skreciles na starych srobach
- Paweł Marek
- tauka
No i pomierzyłem ciśnienie na cylindrach. Jest od 10 - 11. No i jeszcze zauważyłem dzisiaj przy okazji ściągania filtra powietrza, że w rurce, która idzie od tej rury przepływomierz - przepustnica do tego baniaka (odmy) jest benzynka. Czy to normalne?? Proszę was pomóżcie mi z tym olejem wywalajacym z bagnetu bo mnie szlag trafi
- tauka
To ze wszystkim tak można. Ale po to na forum jest chyba dział techniczny, żeby uzyskać jakiąś drobna pomoc. A pozatym, to mam jako takie pojecie o mechanice i o autach VW. Tylko z czymś takim się nie spotkałem. Podobnie jak mój ojciec, który od dawien dawna VW naprawia. Jeżeli sam sobie nie poradzę, to oczywiście że pojadę do mechanika, ale najpierw wole popróbować sam.ksorzel pisze:nie lepiej od razu jechac do mechanika ale jakiegos konkretnego bo tak samemu to nie wiem czy dasz rade rozkminic
Sory że się wtrącamale chyba wszystkie możliwości już poszły.Mam pytanie retoryczne czy przypadkiem tej rurki zagłęboko ktoś niewsadził ? A może masz za wysoki poziom oleju i dlatego Ci wywala bo jak kompresja idzie w miskę to dmucha spalinami ale nigdy nie pluje olejem.Możliwe że jest to co myslę no i przy ostrej jeżdzie olej Ci się buja w misce i na moment przysłoni Ci rurkę i wtedy może tak być.Sprawdż to i dalej pomyślimy bo to ciekawe.
wszystko wskazuje na zapchana odme- zwlaszcza te siateczki do oddzielania oleju
skoro cisnienie 10-11 to piercienie ok
uszczelniaczami sie tak nie stanie wiec tez ok
a moze poprostu badnet za luzno wie wklada bo wytary i sam wysuwa sie na dolach i od malym cicnieniek ktore tam zawsze jest --- jak mocno dmucha jak wyjmiesz bagnet???
pozdrawiam
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
