[MK2] Problem z licznikiem
Witam!!Mam golfa z 91 roku CL liznik jest na 1 wtyke ale mialem z zegarem.Własnie zmieniłem na licznik z obrotomierzem od GT tez z tego samego rocznika.Licznik jest na 1 wtyke.Zamontowalem i tak: pzry przekreceniu kluczyka powinny zapalić sie 2 diody od akumlatora i od oleju (powinna mrugnąc 3 razy) mi pali sie tylko od akumlatora.Napewno niejestpzrepalona bo widziałem miala takie zajawki i delikatnie mrugneła. A drugi problem to taki ze niedziala mi obotomierz.Na karmanie powiedzieli mi ze musze ciagnac od cewki jakies kabelki niewiem o co chodzi.Ale jak raz odpalilem to wskazówka z obrotomiezra sie ruszyła i pokazywala a pozniej opadla i juz sie niedzwiga.
aha i jeszcze 1 nieswieci mi zegarek dodam zelicnzik był sprawny 100 % moze podczas wkladania cos sknocilem ?????
Ostatnio zmieniony czw lis 09, 2006 01:33 przez Cobra, łącznie zmieniany 1 raz.
Kurde mialem tak samo w liczniku z MFA. nie dzialaly kontrolki, zegarek i obrotek wiec odeslalem gosciowi mowiac ze jest zepsuty i oddal kase, a co najlepsze kolo mi napisam maila ze zamontowal go w golfie ze wszystko dzialalo, wiec nie wiem co mogloby byc przyczyna ze u mnie nie dzialal. we wtorek przyjdzie mi nowy licznik ale juz bez MFA i zobacze czy bedzie dzialo sie tak samo.
Druknij soebie z porad opis wtyczki z licznika i pokukaj w kostce czy masz kabelek od obrotka w odpowiednim pinie. Ja niby mialem ale obrotek nie ruszyl ani sekundy
Kurde to ja nie wiem co w tych CL-lach. Ja przed zakupem tamtego licznika zapodalem posta i ludzie mnie zapewnili ze bedzie wszystko dzialalo oprocz funkcji MFA ale jak cos pokombinuje to i nawet MFA bedzie dzialac a okazalo sie ze nic nie dzialalo
Poczekamy moze sie wypowie ktos bardziej doswiadczony w tej kwesti
[ Dodano: Nie Sty 01, 2006 12:33 ]
hmmm niema nikgo kotby wiedzial co sie dzieje??
wczoraj gadalem o tych licznkach z kumplem i wysnulismy takie wnioski:
ja wtedy kupilem licznik nie VDO tylko jakis zamiennik (motometr czy jakos tak) i to moze dlatego nie dzialalo poniewaz byl on przystosowany tylko do furek ktore posadaja MFA seryjnie. Moze tez masz jakis nie wyprodukowany przez VDO
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
