Strona 1 z 1
				Pilot zdalnego sterowania nie otwiera drzwi,
				: pt kwie 02, 2010 10:54
				autor: matiss
				Witam,
Jak w temacie nie mam możliwości otwarcia z pilota drzwi, zamykanie odbywa się normalnie. W instrukcji piszą o ponownym zsynchronizowaniu pilota ale nie działa
Centralny zamek działa ok.
Może ktoś z Was?
				: sob kwie 03, 2010 19:03
				autor: Biperr0
				Masz oryginalny kluczyk czy może kupowany ? Jeżeli zamykanie działa a inne funkcje ? Domykanie szyb itp ? Może guzik się popsuł i będziesz musiał zakupić nowy kluczyk.Jest on wyrobiony? Albo może leżał w wodzie ?
				: sob kwie 03, 2010 19:07
				autor: greg
				matiss pisze:zamykanie odbywa się normalnie.
ro znaczy ze padł jeden z mikrostyków  w pilocie - ten od otwierania
				: ndz kwie 04, 2010 14:03
				autor: matiss
				Nie wiem jak ktoś traktował kluczyk wcześniej bo jestem w posiadaniu auta dopiero 3 dni
domykanie szyb działa, zamykanie jak pisałem też, muszę popatrzeć na ten mikro styk chyba...,
że ma to związek z tym, że przy otwarciu drzwi kierowcy nie pojawia się sygnał otwartych drzwi na desce i nie zapalają się światła wewnętrzne oraz nie brzęczy nic przy zaświeconych światła drogowych (pobawiłem się zapadką w zamku i w pewnym położeniu wszystko się normuje czyli kontrolka się zapala i żarówka w drzwiach ale nie brzęczy sygnał o zostwionych światłach drogowych) niestety aby zamknąć drzwi muszę przestawić zapadkę w normalne położenie i wtedy wszystko jak dawniej
brzęczek od drzwi pasażera i bagażnika działa, daje też znać przy niskich temperaturach.
				: pt kwie 09, 2010 13:39
				autor: bodzio92
				A jak wygląda ten kluczyk ? może masz to samo co przytrafiło się mnie...
Poczytaj tutaj:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=320959
				: pt kwie 09, 2010 15:52
				autor: poolak2006
				matiss pisze:
Przecież brzęczek nie działa po otwarciu drzwi pasażera... masz angola widać... Jeśli nie świeci lampka w drzwiach po otwarciu to
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... =mikrostyk
Co do kluczyka faktycznie wychodzi na to że przycisk nie łączy...
