Strona 1 z 2
Climatronic pokazuje najczęściej 10 *C
: sob mar 13, 2010 13:49
autor: KAROL 84
Witam mam problem z climatronikiem w mk3 gti. Najczęściej pokazuje mi temperaturę zewnętrzną 10*C gdy na zewnątrz jest cieplej. W zimie raz pokazywało dobrze a innym razem -50*C. MFA omija wskazania temperatury zewnętrznej. W zderzaku nie mam czujnika więc gdzie on może byc? a na pewno gdzieś jest skoro czasami pokazuje dobrze. Może wystarczy go przeczyścic lub wymienic na nowy ale nie mogę go zlokalizowac. Może ktoś wie gdzie on jest zamontowany?
POZDRAWIAM.
: sob mar 13, 2010 13:55
autor: Qto
w mk4 jest pod filtrem kabinowym... w mk3 chyba też
: sob mar 13, 2010 14:35
autor: KAROL 84
A możesz opisac jak on wygląda? Właśnie podniosłem filtr kabinowy pod nim jest klapka a dalej już wiatrak. Tuż obok klapki wystaje kawałek rurki plastikowej (może byc to czujnik?)
Nic tam więcej mi na czujnik nie wygląda.
: sob mar 13, 2010 14:42
autor: wojtas46
W mk3 czujnik będzie raczej za kratką w zderzaku od strony pasażera , najlepiej luknąc od spodu wtedy dojdziesz po kabelkach
: sob mar 13, 2010 14:49
autor: KAROL 84
Jak już pisałem wyżej w zderzaku nie man czujnika. Owszem o okolicach gdzie powinien siedziec są 2 kabelki ale czujnika brak. Ten czujnik jest chyba od MFA a jak ja mam climatronic to MFA nie pokazuje temperatury zewnętrznej tylko przeskakuję tę opcję. Skoro czasami pokazuje mi dobrze to znaczy że musi gdzieś byc i się gdzieś indziej znajdowac ale gdzie?
: sob mar 13, 2010 14:55
autor: Qto
KAROL 84 pisze:Ten czujnik jest chyba od MFA a jak ja mam climatronic to MFA nie pokazuje temperatury zewnętrznej tylko przeskakuję tę opcję.
Dokładnie, czujnik od MFA, funkcja jest pomijana dlatego że nie ma czujnika.
Obrazek poglądowy czujnika...tylko taki znalazłem.
: sob mar 13, 2010 15:03
autor: wojtas46
Kabelki na ten czujnik biało czerwony -sygnał , brązowo - biały masa , może po tym dojdziesz . Jak masz klime to omija Ci mfa a sygnał idzie na klimę
: sob mar 13, 2010 15:08
autor: KAROL 84
No i właśnie na takie 17 coś mi to wygląda tylko jak do niego się dobrac bo od strony filtra to chyba nie da rady tylko chyba od środka chyba trzeba. Jako że późno już się dzisiaj robi i czasu już nie będę miał to zostawię tą robotę na inny czas no chyba że jest jakiś łatwy dostęp do tego czujnika. A i zastanawia mnie jeszcze jedno czy jak kupię czujnik w ten zderzak to będzie mi już MFA pokazywac tą temperaturę? W ASO kosztuje chyba coś ok 80zł już dokładnie nie pamiętam a nie chciałbym kupowac skoro i tak będzie omijac mi tą funkcję.
: sob mar 13, 2010 15:24
autor: Qto
KAROL 84 pisze:czy jak kupię czujnik w ten zderzak to będzie mi już MFA pokazywac tą temperaturę?
Jeżeli kabelek spod zderzaka jest podłączony do zegarów to nie powinno być problemu...na próbę można od kogoś czujnik pożyczyć albo wpiąć potencjometr i zobaczyć czy MFA coś pokaże
: sob mar 13, 2010 15:36
autor: KAROL 84
Kiedyś podłączyłem czujnik od brata z audi a3 ale nic to nie dało. Z tym potencjometrem to niezły pomysł tylko jak go podłączyc ? Bo potencjometr ma 3 kable a w zderzaku są 2 czyli że co do masy jednego mam połączyc? A z kablami to przecież nie będę całej instalacji patrzył. Wolałbym miec temperaturę braną ze zderzaka bo ta z climatronica jeżeli działa to pokazuje często zawyżoną bo od silnika się grzeje. Pokazuje dobrze jak się jedzie w trasie a jak się jeździ po mieście to często zawyża.
: sob mar 13, 2010 15:48
autor: Qto
KAROL 84 pisze:czyli że co do masy jednego mam połączyc?
tak, jeden do masy a dwa pozostałe do wtyczki czujnika
: sob mar 13, 2010 15:52
autor: KAROL 84
tak właśnie myślałem masz jakiś pomysł jeśli chodzi o wartośc tego potencjomertu czy mam zgadywac i metodą prób i błędów robic ?
[ Dodano: 13 Mar 2010 14:54 ]
i jeszcze jedno gdzie znalazłeś taki fajny rysunek (schemat)
: sob mar 13, 2010 16:02
autor: Qto
tutaj masz wartości rezystancji dla czujnika temperatury cieczy, powinno być podobnie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=88981
: ndz mar 14, 2010 11:57
autor: KAROL 84
W sumie to samo to ze poruszałem trochę tym czujnikiem to chyba trochę pomogło bo zaczął lepiej pokazywac. Zastanawia mnie jeszcze fakt nad tym czujnikiem od MFA czy jak go podłączę to zacznie mi pokazywac tą temperaturę. Na razie nie mam żadnego potencjometru więc nie będę próbował może napotkam przypadkiem kogoś kto ma MFA i od niego pożyczę ten czujnik albo ktoś już próbował odpalic temp. zew. w MFA mając climatronic i się wypowie w tym temacie czy jest to możliwe.
[ Dodano: 14 Mar 2010 10:58 ]
DZIĘKI Qto Pozdrawiam
