Strona 1 z 1
[AFN] Klape gaszącą ?
: pt lut 26, 2010 22:38
autor: admin911
Chciałbym zamontować klape gaszącą gdzie akurat jej nie ma. Kupiłem już egr z tą klapą teraz tylko czy jak zamontuje to bedzie ono działać? I do czego musiałbym podpiąć gruszke z klapy ?
: pt lut 26, 2010 22:59
autor: Haki
Gdzie Ty ją chcesz zamontować?? i w jakim aucie ? w AFN- nie ? z tego co kojarzę klapy ORI nie było a częstą przyczyną telepania jest wywalona poducha pod silnikiem...
Inną sprawą jest to ,że w AFN-ie to od gaszenia masz odpowiedzialny tylko elektrozawór na pompie wtryskowej - tam gdzie jest głowica i przewody wysokiego ciśnienia. Wykręć go i zobacz czy ten tłoczek w nim się nie zaciera, albo może mieć wytartą tą część uszczelniającą i tez może szwankować :bajer:
: pt lut 26, 2010 23:29
autor: italiano_83
admin911 pisze:Witam
Po pierwsze to trzeba wybadać czy da się połączyć Egr z klapą gaszącą do kolektora AFN, po drugie potrzebujesz jeszcze elektrozawór który będzie sterował siłownikiem uruchamiającym klapę gaszącą, po trzecie podczas gaszenia - trzeba by podać "impuls" do elektrozaworu co by uruchomił w tym momencie klapę gaszącą. O ile podłączenie Egr z klapą gasząca i podpięcie podciśnienie będzie "łatwe" o tyle nie mam pojęcia jak sterować zaworem klapy gaszącej w samochodzie który takiej funkcji nie miał.
: sob lut 27, 2010 09:08
autor: admin911
no będę musiał nad tym popracować, słyszałem jak ahf się ładnie gasi z tą klapą,
poduszki są okej niedawno wymienione na org. , ale ten tłoczek warto by sprawdzić, spróbuje dziś obczjić jak się on ma ;] choć wątpie żeby zaczął się gasić jak ahf z tą klapą
Co wy myślicie o tym, czy ta klapa to dobre rozwiązanie czy nie aż tak ważne i dużej różnicy nie widzicie?
: sob lut 27, 2010 10:54
autor: italiano_83
Zerknij do tego tematu- wprawdzie to nie AFN ale na filmie kolega prezentuje różnice w gaszeniu silnika poprzez odcięcie paliwa i odcięcie dopływu powietrza- gołym "okiem" widać różnicę :grin:
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... &start=825
