Strona 1 z 1
kasowanie wartości wyuczone logowanie czy bez
: ndz lut 21, 2010 19:01
autor: Fahoo
zapomniałem jak to sie robi czy trzeba sie zalogowac?
jaki login jesli trzeba?
czy od razu wejsc w adaptacje kanał 00 i wartosc 0????
: ndz lut 21, 2010 19:07
autor: Zico63b
Wiem, że jest kod, choć nie wiem czy do tego celu konieczny:12233
: ndz lut 21, 2010 19:16
autor: norek111
sprawdź kanał 00 i kliknij zapisz,jeśli nie zapyta o kod logowania to poszło kasowanie do oryginalnych ustawień fabrycznych
: ndz lut 21, 2010 19:59
autor: Fahoo
norek111, a jak nie zadziała to co robic?
za 20 min podjedzie to auto
: pn lut 22, 2010 11:03
autor: norek111
Fahoo pisze:norek111, a jak nie zadziała to co robic?
zrobiłeś,jaki rocznik i aut to było ?
: pn lut 22, 2010 16:00
autor: Fahoo
norek111, zrobiłem
dało rade za 4-5 razem
ale teraz po adaptacji przepustnicy
ma lekko podwyższone obroty ok 1250-
po chwili spadają do 1050rpm
podczas jazdy sa podwyższone przy zmianie biegów
i na luzie gdy sie dojeżdza do świateł
po zatrzymaniu trzyma jeszcze te podwyższone obroty a po chwili spracają ale nie do seryjnych 850.....
nie wiem co dalej
czujnik temp wody nowy i pokazuje ok
: pn lut 22, 2010 16:25
autor: norek111
Fahoo, obroty po czasie powinny się uspokoić,ale spróbuj jeszcze adapt kilkakrotnie powtórzyć nieraz pomaga
: pn lut 22, 2010 20:42
autor: Fahoo
norek111, stary 15 razy juz robiłem i trzyma dalej i odpuszcza po chwili jak wyhamuje
[ Dodano: 22 Lut 2010 19:43 ]
ps jutro pobawie sie eterem moze gdzies lewe ssie
: pn lut 22, 2010 23:23
autor: norek111
Fahoo, temat rzeka
: wt lut 23, 2010 08:36
autor: Fahoo
wiem ostatnio u kumpla w cordobie 1.6 robiłem adaptacje to poszło jak po maśle i bez kasowania wartosciu wyuczonych a tu w tym 1.0 kicha no nic dzisiaj powalcze
