Strona 1 z 1
jak sprawdzić czy są poduchy
: pt lut 19, 2010 21:22
autor: przemas15
Witam , jeśli chodzi o poduchę kierowcy to znalazłem mniej więcej jak rozebrać ale nic o pasażera a chciałbym wiedzieć co jest w aucie , czy nie mam wstawionych oporników , może jakiś link do strony - pozdrawiam
: pt lut 19, 2010 21:25
autor: Haki
Zdejmujesz ją podważając - podobnie jak poduchę na kierownicy . Rób to tylko przy odłączonym aku ...
: pt lut 19, 2010 21:40
autor: przemas15
a zaślepka cała wychodzi czy otwiera się do góry lub na dół
: pt lut 19, 2010 21:42
autor: Haki
przemas15 pisze:a zaślepka cała wychodzi czy otwiera się do góry lub na dół
U mnie od góry ... można sprawdzić poduchę. Łapiesz od góry i ciągniesz do siebie ale z czuciem.
: pt lut 19, 2010 21:47
autor: przemas15
co powinno być widać po zaślepką , czy jeśli nie ma poduchy to będzie jakaś pusta przestrzeń , pytanie może banalne ale jeszcze nie rozbierałem poduch
: pt lut 19, 2010 21:52
autor: ciulalla
wpisz w Google albo gdzieś poduszka pasażera golf IV i będziesz widział jak wygląda i taka sama musi być u Ciebie. Może być ale np bez worka, jak się nie znasz to pewnie nie poznasz, możesz jeszcze poszukać czy gdzieś nie ma opornika chociaż jak ktoś to dobrze zrobił to też nie zauważysz.
: pt lut 19, 2010 22:36
autor: xxxPALUCHxxx
moze to Ci pomoze
: sob lut 20, 2010 20:58
autor: przemas15
no i wszystko jasne - dzięki za pomoc
: ndz lut 21, 2010 10:01
autor: grzybsi
mam pytanie...więc śruborkętem od dołu naleŻy podważyć tą zaślepkę...a potem normalnie wciskamy ją czy trzbea klejem potraktować?
: ndz lut 21, 2010 10:15
autor: Wiesiek74
Tylko wcisną !!! Zobacz jeszcze na pasy, bo poduchy raczej zakładają a pasy mniej, jak zdejmiesz dolną osłonę slupka zobaczysz mechanizm zwijania pasa, sprawdz czy kabelek jest wpięty w zwijak, jeśli pasy były wystrzelone to w kostkę kabla będzie wpięty opornik
: pn lut 22, 2010 20:07
autor: przemas15
Wyciągamy zaślepkę bez żadnych śrubokrętów , wystarczy złapać od góry i pociągnąć - nie trzeba użyć dużej siły , montaż odbywa się odwrotnie bez użycia klejów itp , dzisiaj sprawdzałem i jest ok .
