Strona 1 z 2
Co może stukać z tyłu przy amortyzatorze u góry
: śr lut 10, 2010 17:32
autor: martinezz_pl
Witam Panowie.
Chciałby się od Was dowiedzieć co może stukać z tyłu przy amortyzatorze u góry ?
Jak naciskam nogą na hak (oraz podczas jazdy na nierównej drodze) wydobywa się stukot u góry przy amortyzatorze.
Jechałem w bagażniku i stukot jest własnie stamtąd.
Jak tam się dostać ? Jak rozebrać te boczki bagażnika ? Czy jest tam coś co może stukać ?
DZiekuje za podpodpowiedzi.
Marcin
: śr lut 10, 2010 17:40
autor: Kulon
martinezz_pl pisze:Jak tam się dostać ? Jak rozebrać te boczki bagażnika ? Czy jest tam coś co może stukać ?
jest to tzw. górne łożysko amortyzatora - od środka tego nie zrobisz - wymieniasz i po problemie - koszt łożyska do 50 zł - na stronę
a samo łysko wygląda tak:
: śr lut 10, 2010 17:44
autor: lecky
Kulon pisze:jest to tzw. górne łożysko amortyzatora
dokładnie jak pisze kolega podobny problem był w mk4 moich rodzicieli wymiana dała rezultat.
w moim przypadku fabryczny numer cześć 1J0513353C
: śr lut 10, 2010 17:54
autor: martinezz_pl
"Od środka tego nie zrobisz"
czyli trzeba sciągnąć cały amor ?
: śr lut 10, 2010 17:56
autor: lecky
martinezz_pl pisze:czyli trzeba sciągnąć cały amor ?
dokładnie..
: śr lut 10, 2010 17:58
autor: Kulon
najłatwiej właśnie w ten sposób - ale widziałem jak robią to bez ściągania - grunt żeby śrubka bez problemu się odkręciła która trzyma w odpowiednim miejscu "łożysko" na amorku
czasami się też zdarza że po odkręceniu nie chce zejść "łożysko" bo się zapiekło i trzeba na siłę lub w ogóle trzeba ciąć i niszczyć aby nowe założyć - taki też może być scenariusz
: śr lut 10, 2010 19:09
autor: martinezz_pl
Chłopaki właśnie dzwoniłem do mechanika aby umówić się na wymianę tego łożyska i mi powiedział że golf IV nie ma łożyska amortyzatora z tyłu ;/
o co chodzi bo już całkiem teraz zgłupiałem ;/ ??
: śr lut 10, 2010 19:20
autor: kiss
Bo to nie jest łożysko tylko gniazdo
Do wymiany nie trzeba zwalać całego amorka. Wystarczy odkręcić górę
: śr lut 10, 2010 19:36
autor: martinezz_pl
kiss pisze:Wystarczy odkręcić górę
Trzeba do tego sciągacz ?
: śr lut 10, 2010 19:38
autor: kiss
martinezz_pl pisze:kiss pisze:Wystarczy odkręcić górę
nie
spręzyna jest obok amortyzatora przeciez
: śr lut 10, 2010 19:49
autor: lecky
w mk4 amor i sprężyna występuje osobno żadnych specjalnych narzędzi nie trzeba...
to powinno ci nieco rozjaśnić sprawę. cześć która najprawdopodobniej ci hałasuje to nr 10
: czw lut 11, 2010 16:46
autor: martinezz_pl
W sprawie tej wymiany gniazda amortyzatora.
Jak podejść to tej wymiany. Mam już to gniazdo. Głupi też nie jestem więc sam chcę to zrobić
Domyślam się ze trzeba tą stronę podnięść na lewarku żeby to wyciągnąć ?
Sruba ta z góry jest za siedzeniem czy w bagażniku za boczkiem ?
Dziekuje za wszelkie sugestie i podpowiedzi. Marcin
: czw lut 11, 2010 18:50
autor: W_I_T_E_K
1.Podnosisz auto na lewarku
2.Ściągasz koło
3.Możesz odkręcić dolną śrubę trzymającą amortyzator
4.Odkręcasz dwie śruby w nadkolu trzymające gniazdo
5.Wyciągasz amorka
6.Ściagasz plastikową nakładkę na gnieździe amorka
7.Odkręcasz nakrętkę i wyjmujesz amortyzator z gniazda.
Składasz w odwrotnej kolejnosci.
: wt lut 16, 2010 23:34
autor: martinezz_pl
Wymieniłem to gniazdo i niestety dalej to samo
a więc ponawiam pytanko:
co może stukać przy tylnim kole ? Jak naciskam nogą na hak to słychać stukanie jakby z koła ;/ sam już nie wiem. Jest tam coś co mogłoby stykać ??
a może ktoś jest ze śląska to moglibyśmy wspólnymi siłami to znaleźć
pozdrawiam
MArcin
