Strona 1 z 1
wylewajacy sie plyn chlodzacy z silnika
: wt lut 02, 2010 20:58
autor: arczer20
witam mam taki problem otóz moj mk2 stal w zimie i ktos wlal wody zamiast plynu borygo lub petrygo woda w silniku zamarzla zostal wysuszony i wode spuscilem tylko mam taki problem ze wlewajac nowy plyn wylewa sie on caly z tylnego bloku silnika pod kolektorem sa takie jakby 3 dziury zaslepione chyba gumowymi uszczelkami jednej brakuje i ztamtad plyn sie wylewa moze mi ktos odpowiedziec jak fachowo sie to nazywa i czy kupie to w sklepie z czesciami prosilbym o jak najszybsza odp
: wt lut 02, 2010 21:07
autor: Steryd126
brok silnika i to nie guma , metal
: wt lut 02, 2010 21:09
autor: arczer20
wiem ze metal mozesz odpowiedz na nurtujace mnie pytanie czy niebardzo
: wt lut 02, 2010 21:12
autor: Steryd126
No to się nazywa BROK SILNIKA
nie blok
: wt lut 02, 2010 22:12
autor: RasPL
jest to brok silnika i ma 36,6mm, kosztuje około 5zł/szt.
: wt lut 02, 2010 22:47
autor: arczer20
dzieki wielkie rano jeszcze sprawdze czy to napewno ten rozmiar
