Strona 1 z 1
				mam problem z rozruchem
				: ndz gru 11, 2005 17:02
				autor: sznupek
				mam problem z uruchomieniem auta tak jakby prad nie dochodzil do rozrusznika czy jest mozliwosc ze to bedzie BEDIKKS bo na popych pali bez problemu.POMOZCIE
				: ndz gru 11, 2005 17:12
				autor: VWjowiec
				sprawdź czy nie masz zaśniedziałej śrubki na alternatorze, odkręć i najlepiej zamieś śrube lub przeczyść
				: wt gru 13, 2005 02:03
				autor: wara99
				to znaczy kreci rozrusznik czy nie ?? bo jak jest bendix uszkodzony to zamiast krecic slychac tak jak  suszarke do wlosów
				: wt gru 13, 2005 05:54
				autor: bodzio_j
				Trochę za mało opisałeś jakie są objawy.Powodów może być kilka. Bendiks, styki, zaśniedziałe śruby ale na rozruszniku a nie alternatorze, spalony rozrusznik, szczotki.stacyjka. Opisz dokładniej.
				: wt gru 13, 2005 08:01
				autor: Adamtd
				no potrzebny dokładniejszy opis co się dzieje jak przekręcasz kluczyk, co słychać, czy kontrolki przygasają czy nie itp.
				: wt gru 13, 2005 08:27
				autor: TAZ
				Brak masy na silniku. Objaw jak najbardziej wiekowy. Musisz popuścić lub odkręcić masę od nadwozia i silnika, przeczyścić, poskręcaći cieszyćsię dużo szybszą pracą rozrusznika.
				: czw gru 15, 2005 18:35
				autor: sznupek
				dzieki panowie za porady po dluzszym dlubaniu w acie okazalo sie ze trzeba wymienic rozrusznik na nowy i tez tak zrobilem [quote]
  .Ale za to teraz jak kreci
