Strona 1 z 1
GOLF II FILTR KABINY
: pn gru 28, 2009 15:52
autor: qquba
Witam mam ptanie czy golfy z 92 roku były wyposażane w filtry kabiny?
: pn gru 28, 2009 15:53
autor: Qto
nie wszystkie, raczej od wersji wyposażenia to zależało...jak jest to w prawej części podszybia
: pn gru 28, 2009 18:12
autor: qquba
Dzieki za odpowiedź tylko z prawej strony jest taka kratka czarna ale w środku widze ten wiatraczek i nie wiem czy tam powinien być jakiś fitr czy nie wie ktoś??? Będę bardzo wdzięczny za odpowiedź. I jeszcze zapytam czy można do tego dojść np po numerze VIN??
Pozdr
: pn gru 28, 2009 18:17
autor: marcinas1983
qquba, no to nie masz filtra kabiny... jak tylko jest sama kratka. Jak wygląda podstawka pod filtr kabiny to masz tu w na zdj.
: pn gru 28, 2009 18:19
autor: bongo
qquba pisze:Dzieki za odpowiedź tylko z prawej strony jest taka kratka czarna ale w środku widze ten wiatraczek
To nie masz filtra
żeby założyć filtr musisz kupić specjalną podstawkę pod niego:
: wt gru 29, 2009 00:07
autor: qquba
Aha czyli da się to jakoś obejść jeśli nie ma oryginalnie zamontowanego??
: wt gru 29, 2009 00:18
autor: Qto
qquba pisze:czyli da się to jakoś obejść jeśli nie ma oryginalnie zamontowanego??
bongo pisze:musisz kupić specjalną podstawkę pod niego
