Strona 1 z 2
zamarznięty centralny zamek
: pt gru 02, 2005 10:26
autor: aguamak
mam taki problem ze od kilku dni wsiadam z rana przez drzwi od pasażera
smiesznia to wygląda i jest uciązliwe,co można poradzić na zamarzające zamki,ew gdzie trzeba pskinąć żeby nie zamarzały,bo odmrażacz w dziurke od klucza nie pomógł,a z tyłu nie mam dziurki od klucza!Pomóżcie!
: pt gru 02, 2005 10:36
autor: Adamtd
hmm najlepiej to byłoby wstawić autko do jakiegoś ciepłego garażu i na początek dobrzej je odmrozić i wysuszyć.... jeśli masz garaż oczywiście
: pt gru 02, 2005 10:40
autor: Rafaello27
Ja z reguły przez szereg lat robiłem następująco:
Wstrzykiwałem strzykawką i igłą olej silnikowy 15W/40 do zamków i klamek. Nie miałem z tym nigdy problemów (odpukać).
A jeśli już zamarzło - wstaw autko do garażu, a następnie powciskaj wszędzie trochę oleju.
A do uszczelek jest taki środek w sprayu - za 7zł. Działa OK i nie zostawia śladów na ubraniu jak zwykła wazelina
: pt gru 02, 2005 10:52
autor: aguamak
kurcze autko niestety pod chmurką trzymam,jak juz sie rozgrzeja to odpuszcza,rano tylko jest poroblem :/
: pt gru 02, 2005 11:14
autor: Rafaello27
To zaskocz go i wstrzyknij mu troszkę oleju w południe, gdy mróz puści
: sob gru 03, 2005 02:19
autor: Tomasz Żaguń
Ha ha ha
.Mój kolega w 3 miał to samo i męczył mnie dłłłługo aż zrobiliśmy.Więc proszę Was zamarza jakaś zapadka w zamku.Jakaś bo niewytłumaczę poprostu trzeba wyjąc zamek ze środka drzwi , pięknie umyć w benzynce potem wysuszyć na kaloryferze i przesmarować tylko tam gdzie trzeba czyli w miejscach ruchomych i współpracujących bezpośrednio ze sobą.Wtedy będzie GIT .Pozdrawiam :pub:Sprawdzono parę razy
: pn gru 05, 2005 00:14
autor: mACK
Hello u mnie było to samo,
Jak sie rozgrzeje to psiknij WD40 do zamka i bedzie po problemie, nie radze lac oleju
: pn gru 05, 2005 11:27
autor: aguamak
dziękuje za pomoc,kupie wudeka i zobacze czy zadziała
: pn gru 05, 2005 12:14
autor: miomio1
najlepiej nic nie wstrzykuj , wysusz zamki i dobrze wytrzyj , jak będziesz coś wstrzykiwał to zawsze będzie się zamek blokował
: pn gru 05, 2005 12:33
autor: zych
jak otworzysz drzwi będzie czarna zaślapka, którą trzeba zdjąć i psiknąć w dziurę wd-40. trzeba też psiknąć w dziure pomiędzy drzwiami a klamką, która pojawi się po pociągnięciu klamki. napewno pomoże. miałem to samo
: pn gru 05, 2005 13:26
autor: bogus_z
jak juz bedziesz wyjmowal zamczysko to sprawdz czy Ci nigdzie woda przez szparke przy szybce nie kapie bo tak ci bedzie zawsze zamarzal. jak wysuszysz to sprobuj z olejem. nie wiem cz y wd pomoze pewnie na krotko tak bo wode wypiera ale olej to chyba na 90% pomoze. kombinuj. wazne ze jezdzisz a ze wsiadasz od str. pasazera. Ciesz sie ze przez bagaznik nie musisz wsiadac
pzdr
dzięks
: wt gru 06, 2005 09:04
autor: aguamak
thnx za pomoc,akurat mrozu nie ma i nie wiem czy zadziałał ten wd40 czy nie!
: wt gru 06, 2005 09:19
autor: Gonzo_in_VW
Każdy pisze cos innego napiszcie cos pożadnie jedni mowią zeby coś wstrzyknac inni inaczej dajcie dobrą jedną rade hi hi hi .. bo mozna normalnie oszaleć
