Strona 1 z 1
pęknięta szybka licznika
: pn gru 21, 2009 11:13
autor: paczu
Czy ktoś z Was wymieniał szybkę licznika w mk4? kumpel kupił gofra i ma właśnie pękniętą szybkę i tak się zastanawiamy czy da się ją zdemontować i założyć nową czy raczej konieczna jest wymiana całego licznika?
: pn gru 21, 2009 12:31
autor: bicker83
nie musicie wymieniac calego licznika. wystarczy go wyciagnac i szybka jest na zatrzaskach ktore latwo sie odpina i bez probelmu mozna ja wymienic.
POZDRO
: pn gru 21, 2009 13:43
autor: kiss
Dokładnie to samej szybki się nie wymieni tylko trzeba całą obudowę zmienić. Szybka jest wklejona w obudowę i nie da się jej oddzielić.
Problem jest taki, że samą obudowę dosyć ciężko znaleźć. Czasami pojawia się na allegro, ale rzadko a w dodatku w różnym stanie może być szybka, ale trzeba szukać nic innego Ci nie pozostaje
mozna jeszcze np kupic jakies tanie uszkodzone zegary i pozyskac obudowe
[ Dodano: 21 Gru 2009 12:49 ]
tu przyklad:
http://www.allegro.pl/item846680758_vw_ ... meter.html
: pn gru 21, 2009 13:52
autor: Qto
Potrzebny element
: pn gru 21, 2009 18:26
autor: robidid311
Panowie mam pytanie odnosnie własnie szyki.Czy jest jakis sposob na wypolerowanie zarysowań?Moze macie jakis złoty srodek
