Strona 1 z 2
Prędkościomierz Golf II
: sob gru 04, 2004 03:52
autor: Pan Japuk
Jakie mogą być objawy jak będzie zamontowany prędkościomierz o niewłaściwym indeksie? Będzie po prostu oszukiwał przy wskazywaniu prędkości? Z jednej strony wydaje mi się dziwne to że mam licznik wyskalowany do 220 km/h w aucie z silnikiem 1.6 D a z drugiej z kolei skrzynia biegów jest chyba od benzyniaka. Czyli jak skrzynia jest benzynowa to zegar może być od benzyniaka no nie? No bo w końcu liczniki są napędzane od skrzyni - silnik nie powinien mieć znaczenia. Napiszcie czy dobrze rozumuję.
: sob gru 04, 2004 09:16
autor: ygd
Sama skrzynia może nie ma znaczenia, co śłimak, który jest w niej włożony... on jest odpowiedzialny za ten indeks prędkości, a do niektórych turbo diesli wkładali liczniki wyskalowane do 220.
: sob gru 04, 2004 19:45
autor: Pan Japuk
Pisząc o ślimaku masz na myśli napęd licznika na wałku czy plastikową nasadkę na linkę? Plastik wymieniałem niedawno bo się zużył. W sklepie gość spytał mnie o ilość zębów. Wyszedłem na zewnątrz i wymontowałem element. Czyli występują różne - a występują różne ślimaki na wałku? Nie znam jeszcze za dobrze marki VW bo auto mam od niedawna. W każdym razie mój pojazd został chyba złożony z pięciu innych bo motor jest 1.6D a skrzynia z benzynówki. No i oprócz tego mam jakąś dziwną wersję bo mam wklejaną szybę przednią a auto jest niby z 1987 roku (no i ma z boku znaczki Wolfsburg Edition - totalne pomieszanie z poplątaniem).
: sob gru 04, 2004 22:16
autor: Michael G60
No to za szybko chyba nie pojedzie?
Czy skrzynia z benzyniaka nie jest krótsza?
: sob gru 04, 2004 22:39
autor: Tomasz Żaguń
Są dwa rodzaje ślimaków montowanych na końcu linki prędkościomierza i wchodzących do skrzyni biegów.Te dwa rodzaje to do diesla i do benzyny i różnią się kolorami a który do czego niepamiętam.Skrzynia czy od diesla czy od benzyny to i tak pojedzie w każdym aucie tylko zależy czy szybko czy wolno itd.Sprawdż w serwisie do Twojego silnika o jakich oznaczeniach powinna być skrzynka , czasami były montowane o różnych symbolach.Pozdro
: sob gru 04, 2004 23:43
autor: Michael G60
Ale ogólnie czy benzyniaki mają krótsze skrzynie? np. MK II?
: ndz gru 05, 2004 14:24
autor: igor002
diesle są niskoobrotowe i są inne skrzynki! na inny momęt itp. bo dieslem sie jedzie tak chyba max do 5tyś i to juz za dużo i koniec.
: ndz gru 05, 2004 21:28
autor: Pan Japuk
W przełożeniach samej skrzyni nie ma żadnej różnicy między benzyniakiem a Dieslem. Różnica tkwi w przełożeniu przekładni głównej. Po prostu w związku z tym że Diesel pracuje w niższym zakresie prędkości obrotowych to po prostu jest wolniejszy. Jechałem nim spokojnie 120 km/h bez przekręcania silnika na lewą stronę. Jak o mnie chodzi to wystarczy. Jakbym potrzebował jeździć szybciej to kupiłbym benzyniaka. A co do samego ślimaka to u mnie jest biały. Jak ktoś wie czy biały jest do benzyny czy do Diesla to chętnie się tego dowiem.
Pozdrawiam.
: pn gru 06, 2004 02:37
autor: Petergo
Spotkalem biale i czerwone jeżeli bialy jest od DIESLA to czrwony jest od BENZIN jedno jest pwene nie ma koperkowych ślimaków :pub: :rotfl:
: pn gru 06, 2004 11:53
autor: szaro102
Cos o szybkosci dieselka ze skrzynia z benzyny wiem :-)
mam 1,6D + skrzynia z 1,8 GTI :D <- i smutno 130 i dosc :-(ale jak sie rozpedza :-).Co do tych trybek w skrzyni to jak to jest co ustala index szybkosci ?np. mam
skrzynie z benzyny a licznik z diesla wyminiam trybko na to z diesla i jest ok ??
Irek
: sob lip 18, 2009 13:26
autor: piekna0906
potrzebuje plastikowa nasadke do linki predkosciomierza do golfa 2 prosze pomozczie
: sob lip 18, 2009 13:39
autor: vwslawek
piekna0906, pierwszy lepszy motoryzacyjny i masz :bajer: powiesz im o co kaman a napewno Ci pomogą :bajer:
: sob lip 18, 2009 13:50
autor: ŁukaszMan
Pan Japuk pisze:A co do samego ślimaka to u mnie jest biały. Jak ktoś wie czy biały jest do benzyny czy do Diesla to chętnie się tego dowiem.
Ja mam biały w benzynie. Skrzynka O85. W trzech poprzednich skrzyniach które robiłem też był biały,skrzynie z benzyny oczywiście.
: sob lip 18, 2009 14:14
autor: piekna0906
no urwala sie mi linka od predkosciomierza i to cos ta nasadka wpadla mi do skrzyni i niema
[ Dodano: 18 Lip 2009 14:18 ]
no i co sie stanie z moim autem??? :blush:
