Spadające obroty
: czw gru 03, 2009 07:21
Witam.Mam mały problem z obrotami.Na postoju jest wszystko ok silnik równo pracuje obroty w porządku,1000 na zimnym i między 800 a 900 na ciepłym.Ale podczas jazdy gdy np. dojeżdżam do skrzyżowania lub świateł gdzie trzeba stanąć wrzucam na luz to obroty spadają bardzo nisko jakieś 2 kreski powyżej zera i odrazu wracają do normy.Podczas jazdy wszytko jest oki nic nie szarpie poprostu normalnie reaguje na pedał gazu.Niema też jak u niektórych żeby nieraz zawieszały się na 2000 obr lub coś w tym stylu.Wydaje mi się że to może być silniczek krokowy.Wymieniałem go 3 lata temu.Ale kupowałem go na Allegro jako nowy,opakowania orginalnego nie było tyle że firmy bosch.Może był poprostu dobrze wyczyszczony kosztował bodajże 250zł.A teraz patrzałem w INTERCARSIE to orginalny boscha kosztuje 530zł to może tamten to jakiś regenerowany był.Co może być jeszcze przyczyną takiego psikusa,sonda,potencjometr przepustnicy sam niewiem.A jeszcze dodam że silnik 1,6 ABU
