Strona 1 z 1
				Zgubiony klucz do śrób antykradzieżowych - felgi.
				: czw lis 26, 2009 22:11
				autor: Szeiram
				Witam. Sprowadziłem sobie golfika mk IV z niemczech. Problem polega na tym że właściciel wyciągnoł klucz do śrób zabezpieczających felgi od kradzieży z bagażnika. Jeśli go znajdzie to mi prześle. Czy dostałbym taki klucz w serwisie VW, albo na jakimś szrocie? Klucz chyba nie pasuje tylko do jednego kompletu srób?
				: czw lis 26, 2009 22:20
				autor: LoLs
				nie wielkie szanse ale można próbować szukać i dobierać ale lepiej te odkręcić i założyć nowe
				: czw lis 26, 2009 22:21
				autor: tympy mechanik
				wklej foto tych twoich śrub bo są różne
				Re: Zgubiony klucz do śrób antykradzieżowych - felgi.
				: czw lis 26, 2009 22:51
				autor: karlos
				Szeiram pisze:Witam. Sprowadziłem sobie golfika mk IV z niemczech. Problem polega na tym że właściciel wyciągnoł klucz do śrób zabezpieczających felgi od kradzieży z bagażnika. Jeśli go znajdzie to mi prześle. Czy dostałbym taki klucz w serwisie VW, albo na jakimś szrocie? Klucz chyba nie pasuje tylko do jednego kompletu srób?
w sklepie w ASO nie zamówisz/kupisz klucza nie znając kodu zamknięcia(nasadki/klucza)
jeżeli znasz możesz zamówić 1 śrube z nasadką(kluczem) o takim kodzie ~50-70zeta
kod zamknięcia jest na nasadce której nie masz ew. na opakowaniu z kompletem
śrub które masz w kołach
Jest pare typów tych śrub do każdego typu kilkanaście góra 20-30
kodów nasadek. Nie ma tak że każdy komplet ma inną nasadke śruby ABC mają
chyba kod zamknięcia od 001 do 020 coś, inne mają od A do Z. Niektórych nie
można już zamówić, niektóre są wycofane, ale u kulczyka na magazynach zalegają jeszcze
i można zamawiać-znając kod oczywiście. W serwisie powinni mieć na warsztacie komplet wszystkich nasadek żeby Ci odkręcić ale to już usługa płatna
				: czw lis 26, 2009 22:58
				autor: Utul
tympy mechanik pisze:wklej foto tych twoich śrub bo są różne
Chyba kolega nie myśli że znajdzie taką samą nasadkę
 . Po to są śruby zabezpieczające.
           Szeiram                            Zajedz sobie do jakiegoś dobrego warsztatu wulkanizacyjnego i Ci odkręcą te śruby.
Pozdro
				: pt lis 27, 2009 09:09
				autor: Szeiram
				Dzięki za pomoc. Najpierw przejade sie do paru warsztatów wulkanizacyjnych, jeśli to nic nie to będe musiał się kulnąć do servisu VW. Chyba najsensowniejsze
				: pt lis 27, 2009 09:33
				autor: gregoryb1
				Wulkanizator zeby wykrecic bedzie musiał ci te srube zniszczyc.
Na twoim miejscu najpierw poszukałbym kodu i udałbym sie do serwisu dopiero jak nie bedzie takiej nakretki pojedź na wulkanizacje
				: pt lis 27, 2009 12:08
				autor: jacco
nie zniszczy ja korzystałem z takiej usługi
  maja długa nasadke która jest w srodku stożkowa i nacinana.nabijaja ja na szpilke i ku mojemu zdziwieniu wszystkie cztery odkręcili.zapłaciłem 30zł/4szt
				: pt lis 27, 2009 14:07
				autor: gregoryb1
				jacco, Ta nasadka o której mowisz ma gwint i trzeba ja nabic i odkrecic a nie zawsze to sie udaje bez zniszczenia sruby. To miałem na mysli.
U mnie w pracy odkreca sie podobnym zestawem tyle ze nasadki maja w srodku gwint
http://www.motoallegro.pl/item833354281 ... ml#gallery
				: pt lis 27, 2009 14:23
				autor: maly24
				też miałem taki problem ale mi rozwiercili śruby
bo zabezpieczenie mi sie urwało a nigdzie nie
mogłem dostac nasadki zabezpieczającej
				: pt lis 27, 2009 15:28
				Utul pisze:Chyba kolega nie myśli że znajdzie taką samą nasadkę
tak dokładnie mysle że znajde taką samą bo tego nie jest 100000 rodzai tylko ze 20 może 30 wiec jest spore prawdopodobieństwo że sie coś znajdzie
				: pt lis 27, 2009 16:35
				autor: SFHKK
Jeździj na jednych kołach, nie zmieniaj ich i problem sam zniknie.
				: pt gru 11, 2009 17:55
				autor: Szeiram
				A więc tak. faktycznie wystarczy dopasować odpowiedni klucz w serwisie VW (60zł śruba i nakłądka). Okazało się niestety, że w dwóch srubach ząbki są "ujechane". Pytałem się w jednej wulkanizacji facet powiedział że może to rozwiercić za 60 zł od śruby, jedna śruba zajmuje podobno 1h. W drugiej powiedziano mi że coś tam przyspawają i odkręcą. Wydaje mi się że jakiekolwiek spawanie nie wchodzi w grę bo będą odpryski na alu i kto wie co jeszcze. Myśle raczej o rozwierceniu, ale 60 zł/szt. to chyba troche za drogo?
