Strona 1 z 2
Kontrolka otwartych drzwi
: ndz lis 22, 2009 19:03
autor: rafg
Niezależnie czy otworze drzwi lewe czy prawe zawsze mi sie zapala ta sama kontrolka czyli otwartych lewych drzwi (patrz zdj). W tych licznikach montowane byly tylko te 1 kontrolki czy u mnie coś jest pokrecone?
: ndz lis 22, 2009 19:06
autor: miś fazi
ta kontrolka chyba nie ma symbolu otwartych prawych drzwi , po prostu pokazuje że któreś są otwarte
: ndz lis 22, 2009 19:26
autor: $layer
To uniwersalna kontrolka otwarcia którychkolwiek drzwi.
: ndz lis 22, 2009 19:40
autor: LoLs
sprawdź mikro-styk w drzwiach może któryś padł i wskazuje ze drzwi otwarte
: ndz lis 22, 2009 19:42
autor: Kulon
przeczytaj ze zrozumieniem tekstu - nie chodzi o to że kontrolka pali się cały czas co by wskazywało na uszkodzony mikrostycznik
: ndz lis 22, 2009 19:45
autor: edzio
Wszystko w temacie,nawet jak otworzy się bagażnik też zapali się ta sama lampka.
: ndz lis 22, 2009 19:47
autor: Kulon
edzio pisze:nawet jak otworzy się bagażnik też zapali się ta sama lampk
no nie do końca tak jest u mnie - od klapy bagażnika mam inną kontrolkę
: ndz lis 22, 2009 19:50
autor: edzio
Kulon pisze:od klapy bagażnika mam inną kontrolkę
Możesz pokazac jak wygląda? ,bo się nie spotkałem.
: pn lis 23, 2009 22:34
autor: Kulon
edzio pisze:Możesz pokazac jak wygląda? ,bo się nie spotkałem.
zwracam honor - faktycznie po otwarciu bagażnika ta sama kontrolka się zapala o otwartych drzwiach - a byłem przekonany na 99% że mam inną od klapy bagażnika
: śr lis 25, 2009 21:31
autor: xxxPALUCHxxx
u mnie nie pali sie zadna kontrolka wskazujaca na otwarte drzwi..
jedynie podczas otwarcia tylnej klapy pojawia sie "symbol pojazdu z otwarta klapa"
a na wyswietlaczu pjawia sie komunikat ze tylna klapa jest otwarta
zaznaczam ze na wyswietlaczu kontrolek mam w poziomie tylko trzy kontrolki tzn.
1 linia : temperatura i poziom plynu chlodzacego - wskaznik zuzycia okladzin hamulcow - kontrolka stanu paliwa
2 linia : cisnienie i poziom oleju - lampka od otwartej klapy - poziom plynu do spryskiwaczy
moje pytanie -> czy w zwiazku z tym wszystko jest w porzadku? czy moze poprostu moje auto nie jest wyposazone w czujniki wskazujace na otwarte drzwi?
: śr lis 25, 2009 22:17
autor: rafg
Prawdopodobnie masz mikrostyki w zamkach uszkodzone/zdegradowane.
Jak Ci sie chce nizej masz fotoporade jak sie za to zabrac. Ja juz to przerabialem i jest z tym sporo zabawy...ale warto moim zdaniem
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... 63#3409925
Czy jak otworzysz drzwi to zapalaja Ci sie lampki na boczkach drzwi? Jest brzeczek zapalonych swiatel? Jezeli tego brakuje to wspomniany wyzej mikrostyk.
: śr lis 25, 2009 22:30
autor: xxxPALUCHxxx
-jak otworze drzwi to zapalaja sie na nich lampki..te w boczkach
-otwierajac auto pilotem lub kluczykiem zapalaja sie rowniez wszystkie lampki wewnatrz samochodu
( te nad lusterkiem i te nad tylnymi drzwiami)
-po wyciagnieciu kluczyka ze stacyjki rowniez jest brzeczek zapalonych swiatel
czy to na pewno ten mikrostyk czy po prostu brak tej kontrolki w wyposazeniu?
: śr lis 25, 2009 22:44
autor: rafg
No to mikrostyki dobre. Z ktorego roku masz tego gofra? Dziwna sytuacja sie zrobila
: śr lis 25, 2009 22:51
autor: xxxPALUCHxxx
rok 2001...ARL...pelne wyposazenie...oprocz 4motion i szyberdachu
