Co zrobić lub wymienić aby był szybszy ??
witam
czy macie jakieś pomysły dotyczące przyśpieszenia mojej 2-ki (chodzi mi o przyśpeszenie a nie prędkość maksymalną)
co mógłbym wymienić lub coś z tych rzeczy
VW Golf 2, 1.6 benz/gaz, 1989r. 260tys
hmm musisz mu podnieść moment obrotowy.. wiem, ze chcesz to zrobić ale na wstepie odradzam!! długi kolektor dolotowy gruby i krotki wylotowy [choc nie wiem czy aby na pewno poprawi moment], wałki .. mozna tez coś pomyślec ze "skokiem" tłoka.. ale to wszystko jest bez sensu kolego!! :green_fuck:
Ostatnio zmieniony śr lis 04, 2009 15:30 przez Vii, łącznie zmieniany 1 raz.
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
Ja zaczął bym od jeżdżenia tylko na benzynie po porządnym przeglądzie silnika coś takiego jak prezesso wrzucił, a jak to nie wystarczy to szukaj innego pojazdu, bo wymiana silnika i wszystkiego co się z tym wiąże może być kosztowniejsza, że o robociźnie nie wspomnę.miki90 pisze:witam
Jakbyś o silniku napisał coś więcej np. jego kod, to może były by inne pomysły.
JaroW
- yopablo_2007
miki90, naprawdę ciężko Ci dać jakąś konkretną odpowiedź tym bardziej, że nie wiemy czy masz naprawdę auto zmulone, czy to tylko twoje subiektywne odczucie, czy dzieje się to na gazie, czy na benzynie, czy na obu na raz. Piszesz, że:
o reszcie nie wspominam, bo to rzeczy bez znaczenia na moc, a przecież możesz mieć koniec reduktora i dla tego na gazie kupa, a do tego gaźnik w stanie agonalnym, więc i na benzynie masz niemoc w silniku. Do tego z tylko Tobie wiadomych powodów używasz LPG, a tak z reguły robią ludzie, którzy nad dynamikę przekładają ekonomię. Jak pisałem na wstępie ciężka sprawa. Jak masz sentyment do tego nadwozia i gdzieś ekonomię i zdrowy rozsądek to pakuj tam konkretny motor, olej gaz i będziesz happy. Jak stawiasz na ekonomię i rozsądek to kupuj mk3 i przynajmniej 1,8 90KM + gaz i też będziesz zadowolony. Sorry za szczerość.miki90 pisze:z 6 miesięcy temu wymieniałem:
-świece
-filtr gazu
JaroW
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
