Strona 1 z 1
Montaż zarówek OSRAM Night Breaker
: ndz paź 11, 2009 11:45
autor: matirati666
Chciałbym zapytać posiadaczy MK3, czy prawdą jest że aby zamontować sobie mocniejsze żarówki, w tym przypadku w/w OSRAM`y należy najpierw pokombinować coś przy kablach i wmontować przekaźniki do świateł. Bo gdzieś czytałem że pomimo montażu lepszych H4 nie będzie efektu lepszego a przy okazji za bardzo się obciąży lepszymi żarówkami kostkę od włącznika świateł i można ją usmażyć. Jak to wygląda w praktyce?
Dzięki za odpowiedź
: ndz paź 11, 2009 11:58
autor: Qto
matirati666 pisze:mocniejsze żarówki
co masz na myśli pisząc "mocniejsze", większa moc? Nie radzę stosować mocniejszych żarówek..poszukaj na forum dlaczego
matirati666 pisze:wmontować przekaźniki do świateł
raczej zamontować, jeżeli ich nie posiadasz
matirati666 pisze:Bo gdzieś czytałem że pomimo montażu lepszych H4 nie będzie efektu lepszego a przy okazji za bardzo się obciąży lepszymi żarówkami kostkę od włącznika świateł i można ją usmażyć.
Teraz piszesz o "lepszych" żarówkach, wcześniej o "mocniejszych"...
włącznik może się usmażyć jeżeli nie będziesz miał przekaźnika...tym bardziej przy mocniejszych żarówkach...efektu świecenia też nie będzie bez przekaźnika...
Dobre światła to dobre żarówki + przekaźniki
Re: Montaż zarówek OSRAM Night Breaker
: ndz paź 11, 2009 12:01
autor: Haki
matirati666 pisze:Witam
Dzięki za odpowiedź
Te OSRAMY-- o których napisałeś wcale nie są mocniejsze watowo
mają tak samo 55/60W... ich lepsze świecenie bierze się z ich budowy - i gazu jakim są wypełnione przez co świecą mocniej ale i krócej od żaróweczek standardowych...
Nie musisz nic przerabiać. Swoją drogą nie ładuj się w tzw marketowy szajs i ichniejsze żarówy 100W itp :green_fuck: bo będziesz miał problem z lampami wewnątrz których będzie za duża temperatura...
: ndz paź 11, 2009 12:05
autor: matirati666
No może za dobrze się tam nie określiłem z tymi żarówami. Chodzi mi generalnie o to czy jak wsadzę te OSRAMY czy będzie lepszy efekt świecenia, czy będzie jaśniej niż na "zwykłych" H4 i czy do nich muszę zamontować przekaźnik?
: ndz paź 11, 2009 12:09
autor: Haki
matirati666 pisze:No może za dobrze się tam nie określiłem z tymi żarówami. Chodzi mi generalnie o to czy jak wsadzę te OSRAMY czy będzie lepszy efekt świecenia, czy będzie jaśniej niż na "zwykłych" H4 i czy do nich muszę zamontować przekaźnik?
Nie musisz nic montować by działały prawidłowo, bo są przystosowane pod standardową instalację w autach. Świecić będą na pewno jaśniej
ale i krócej.... a czemu tak jest to już doczytaj na Googlach
: ndz paź 11, 2009 12:14
autor: matirati666
aha ok dzięki za odpowiedź. A czemu zatem piszą np i na tym forum o montażu przekaźników w MK3 i wcześniejszych? Do standardowych żarówek żeby jaśniej świeciły czy jak? Sorki ze takie pytania ale z elektryki to mam dwóję:P
: ndz paź 11, 2009 12:29
autor: Haki
Jak napisał kolega Qto
Te osramy nie są mocniejsze Watowo ,, mają tak samo 55W więc działają jak najzwyklejszy zamiennik Twoich starych H4.
Przekaźnik owszem- trzeba montować ale do żarówek marketowych i nie tylko gdzie producent podaje magiczne :green_fuck: 100W. Jak już pisałem nie kupuj tego bo będziesz miał jazdę z odbłyśnikami w lampie, które zbyt wysoka temperatura uszkodzi.
Te osramy- świecące na biało- niebiesko itp -- to nic innego jak trochę inna budowa- mniejsza bańka ,, gaz ,którym jest najczęściej ksenon lub jego mieszanka i to chyba wszystko co powinieneś wiedzieć..
By cię uspokoić z tym przekaźnikiem-- powiem tak== miałem w Polo Coupe rok 93 owe Osramy i świeciły dotąd ,aż się same nie poprzepalały co w moim przypadku trwało 8 miesięcy-- więc dość długo
: ndz paź 11, 2009 13:34
autor: matirati666
Dzięki Wam wszystkim za pomoc. Temat już można zamknąć
: ndz paź 11, 2009 14:16
autor: Qto
matirati666 pisze:A czemu zatem piszą np i na tym forum o montażu przekaźników w MK3 i wcześniejszych?
Dlatego że nie było ich oryginalnie. Z czasem do żarówek dochodzi coraz mniejsze napięcie, przewody coraz starsze, co za tym idzie słabiej świecą. Poza tym cały prąd przepływa przez włącznik świateł, dlatego np w MK2 tak często przepalają się te włączniki.
Zakładanie przekaźnika nie jest obowiązkiem, ale jego montaż na pewno poprawi świecenie Twoich lamp i odciąży włącznik oraz oryginalną instalację świateł.
: ndz paź 11, 2009 21:11
autor: sHpAaKu
Haki pisze:Przekaźnik owszem- trzeba montować ale do żarówek marketowych i nie tylko gdzie producent podaje magiczne 100W.
Sprawa montażu przekaźników nie ma nic wspólnego z żarówkami.
Haki pisze:Te osramy- świecące na biało- niebiesko itp -- to nic innego jak trochę inna budowa- mniejsza bańka ,, gaz ,którym jest najczęściej ksenon lub jego mieszanka i to chyba wszystko co powinieneś wiedzieć..
Nie ksenon a Halogen ;P ale to powinieneś wiedzieć.
