Strona 1 z 2
Dziwny dzwiek podczas wrzucania 2 biegu
: śr wrz 30, 2009 20:58
autor: RoBaL84
Witam. Dzisiaj zauwarzylem ze podczas wrzucania drugiego biegu slychac takie jakby "ocieranie, szuranie". Ciezko opisac ten dziwk ale nie mam pojecia co sie moglo stac. Slychac to przy wrzucaniu z 1 na 2 oraz z 3 na 2. Gdy wybije na luz i wrzuce bezposrednio 2 to tego nie slyszalem. Nie jest on glosny lecz denerwujacy. Przypomina cos jakby ocieranie sie o siebie czesci metalowych. Mam nadzieje ze nic powaznego sie nie stalo. Jezeli ktos z was wie co to moze byc to bede wdzieczny za pomoc.
: śr wrz 30, 2009 21:00
autor: Qto
Być może zbliża się koniec synchronizatora...
: śr wrz 30, 2009 21:05
autor: RoBaL84
I taki dzwiek by sie pojawil tak nagle? A gdzie jest ten synchronizator? Mozna go wymienic?
: śr wrz 30, 2009 21:07
autor: Duber
RoBaL84 pisze:Mozna go wymienic?
oczywiscie,ja 2-3 tyg temu go zmienialem.umnie było delikatne liczenie zębów jak wbijalem na 2 bieg przy wyrzszych obr.
: śr wrz 30, 2009 21:12
autor: Qto
RoBaL84 pisze:I taki dzwiek by sie pojawil tak nagle?
u mnie pojawił się nagle :)
RoBaL84 pisze:A gdzie jest ten synchronizator?
w skrzyni biegów, do każdego biegu jest synchronizator...oprócz wstecznego chyba
Tak, mi za synchronizator drugiego i czwartego biegu mechanik powiedział coś około 700zł za części + robocizna. postanowiłem tego nie wymieniać...przekulałem tak już 30tyś...tyle że nie znęcam się nad tymi dwoma biegami, przed wrzuceniem każdego z nich jest półsekundowa przerwa na luzie, wcześniej zmieniałem biegi jak na skrzyni sekwencyjnej:)
: śr wrz 30, 2009 21:13
autor: RoBaL84
U mnie bez roznicyjakie obroty. A gdzie on jest i jak to wyglada? Mozna go wymienic samemu czy bez mechanika sie nie obejdzie? Jakie sa koszty tego synchronizatora? Sorry ze zadaje tyle pytan ale martwie sie zeby nie posypalo sie cos powazniejszego.
: śr wrz 30, 2009 21:14
autor: Duber
sam synchronizator to ok 100zl.ale najwieksze koszta to jest to co sie robi "przy okazji"
mi doszla uszczelka miski olejowej,symering na wale,2 łożyska w skrzyni,wiadomo olej,robocizna i 1050 poszlo
: śr wrz 30, 2009 21:17
autor: RoBaL84
A moze byc prawdopodobne ze to cos innego niz synchronizator? Jest jakas mozliwosc sprawdzenia?
autor: Duber
RoBaL84 pisze:Mozna go wymienic samemu
jesli potrafisz wyciagnąc skrzynie biegow i ją rozlozyc i złożyc to dasz rade.
[ Dodano: Sro Wrz 30, 2009 21:18 ]
sprawdz pierw stan oleju.i niech dobry mechanik to poslucha.jak pada synchronizator zazwyczaj zgrzyta przy zmianie biegu
: śr wrz 30, 2009 21:22
autor: RoBaL84
Dzieki Panowie za pomoc, to mnie pocieszyliscie :crazy: sam na 100% nie zrobie. Bede musial podjechac do mechanika bo i tak przy okazji mam pare rzeczy do zrobienia. A mam jeszcze takie pytanko. Czy zmiana oleju w skrzyni moze pomoc?
: śr wrz 30, 2009 21:24
autor: Duber
RoBaL84 pisze:Czy zmiana oleju w skrzyni moze pomoc?
niektorzy twierdza ze tak,choc to MOIM zdaniem tylko odwlecze na jakis czas wymiane.
[ Dodano: Sro Wrz 30, 2009 21:26 ]
ja pierw wymienialem olej i mi nic niepomogło.wymienialem bo zaryzkowałem 80zl..i nic niedało
: śr wrz 30, 2009 21:26
autor: RoBaL84
A czy odwlekajac wymiane moga byc tego jakies powazne konsekwencje?
: śr wrz 30, 2009 21:28
autor: Duber
niby sie wcale niewymienia oleju w skrzyni,choc ja wyczytałem ze co 150-200 000 sie powinno.rózne szkoły są na ten temat
: śr wrz 30, 2009 21:32
autor: RoBaL84
Dzieki za pomoc. Podjade do mechanika i zobaczymy co powie. Jak juz bede wiedzial cojest to napisze.
