Strona 1 z 1
Nie zapalająca się kontrolka "check engine" przy o
: wt wrz 01, 2009 22:25
autor: BLast
Witam. Mam pytanie, a raczej mały problem. W moim MK IV podczas odpalania samochodu przy przekręceniu stacyjki nie zapala się kontrolka "check engine", która normalnie powinna się na chwilę zapalić i zaraz zgasnąć. Czy wie ktoś może co jest nie tak i czemu ona się w ogóle nie zapala?Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam
Re: Nie zapalająca się kontrolka "check engine" pr
: wt wrz 01, 2009 22:34
autor: PinkFloyd
BLast pisze:Witam. Mam pytanie, a raczej mały problem. W moim MK IV podczas odpalania samochodu przy przekręceniu stacyjki nie zapala się kontrolka "check engine", która normalnie powinna się na chwilę zapalić i zaraz zgasnąć. Czy wie ktoś może co jest nie tak i czemu ona się w ogóle nie zapala?Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam
Jaki masz silnik?
: wt wrz 01, 2009 22:35
autor: Sztomel
nie wiem co masz za silnik ale przypuszczam, że benzynka ale jeśli mimo braku kontrolki silnik odpala to będzie usterka samej kontrolki, błąd jej usterki z pewnością wskaże Vag-Com po jego podpięciu do samochodu, trzeba będzie pewnie zdemontować zegary i sprawdzić połączenia oraz samą kontrolkę - o demontażu zegarów znajdziesz porady na forum w szukajce.
: wt wrz 01, 2009 22:44
autor: BLast
PinkFloyd pisze:
Jaki masz silnik?
2.3 V5...Samochód normalnie odpala, nic się nie dzieje, niedawno go kupiłem, przejechałem nim jakieś 1000 km i na razie jest wszystko oki.
: czw wrz 03, 2009 11:20
autor: Gracjan
Witam u mnie też się nie zapala ta kontrolka silnik 1.4 16v APE i nie wiem czy w tym silniku powinna się zapalać czy nie każdy mechanik mówi inaczej.
: czw wrz 03, 2009 12:52
autor: Sztomel
powinna się zapalić podczas włączania kluczykiem zapłonu, jej zapalenie się i gaśnięcie świadczy o jej prawidłowym działaniu podczas tzw. "autodiagnozy" podobnie jest w silniku diesla - jeśli po przekręceniu kluczyka nie zapali się i nie zgaśnie kontrolka świec żarowych to silnika się nie uruchomi (chyba, że przepaleniu uległa tylko sama kontrolka).
