Strona 1 z 1
od czego ten przekaźnik
: ndz sie 30, 2009 01:38
autor: tbrally
witam
przyuwazyłem ostatnio nadpalone gniazdo przy przekaźniku w komorze silnika
od czego jest ten przekaźnik i skąd to nadpalenie ??
czy jest to przekaźnik od webasto ?
1. nadpalony przekaźnik
2. skrzynka bezpiecznikowa webasto
: ndz sie 30, 2009 08:05
autor: wojtas4589
Być może jest to przekażnik świateł przeciwmgielnych
http://www.ekmpowershop2.com/ekmps/shop ... -575-p.asp
: ndz sie 30, 2009 13:04
autor: greg
jest to przekaźnik webasto - tam jest duże obciażenie (wentylator nadmuchu w nagrzewnicy - pobór max 25A) - zwykły przekaźnik od świateł załóż + nowe końcówki kabli
: ndz sie 30, 2009 13:08
autor: tbrally
dzięki wielkie
tak zrobie
i oczywiście niema to nic wspólnego z tym moim problemem ??
bo za rozkręcanie dmuchawy się jeszcze nie zabierałem
: ndz sie 30, 2009 15:59
autor: greg
tbrally pisze:i oczywiście niema to nic wspólnego z tym moim problemem ??
ma - dmuchawa nie dostaje prądu
: ndz sie 30, 2009 16:01
autor: tbrally
a jednak ??
czyli nowy przekaźnik i powinna dmuchawa hulać ??
: ndz sie 30, 2009 17:03
autor: greg
tak
: pn sie 31, 2009 08:19
autor: tbrally
greg pisze:zwykły przekaźnik od świateł załóż + nowe końcówki kabli
zwykły ??
czyli jaki ??
: pn sie 31, 2009 10:19
autor: Qto
tbrally pisze:
zwykły ??
czyli jaki ??
czterostykowy, z VW może być np przekaźnik 53. Jak w motoryzacyjnym powiesz "przekaźnik do świateł" to Ci dadzą odpowiedni. Przekaźnik powinien mieć styki 30, 85, 86, 87. Na przekaźniku powinien być schemat, ale jakbyś miał problem z podłączeniem to pisz.
: pn sie 31, 2009 14:50
autor: tbrally
jak się okazało był to pięciostykowy
został wymieniony
i nawet działają 5 i 6 poziom nawiewu
niemniej jednak nadal po włączeniu nawiewu/climatronica wswzystkie wskaźniki na wyświetlaczu jednocześnie mrugają <--- tutaj nawiązanie do tego tematu
: pn sie 31, 2009 19:47
autor: greg
Qto pisze:czterostykowy, z
w webasto musi być 5 stykowy
[ Dodano: Pon Sie 31, 2009 7:47 pm ]
tbrally pisze:niemniej jednak nadal po włączeniu nawiewu/climatronica wswzystkie wskaźniki na wyświetlaczu jednocześnie mrugają
skasuj błędy to przestaną
: czw sty 07, 2010 01:07
autor: tbrally
i wszystko zadziałało
ale
.... było lato
webasto nie sprawdziłem
i teraz i włączeniu "płomyka" brak reakcji
nic się nie dzieje
a tak teraz w te mroźnie dni by się zdało
cóż może być przyczyną?
może jednak niewłaściwy przekaźnik?
a może sam piec padł?
czy po kliku na "płomyk" webasto powinno od razu się odezwać?
a jeśli tak czy jest na tyle głośne, że je usłyszę ?
: czw sty 07, 2010 17:08
autor: greg
tbrally pisze:czy po kliku na "płomyk" webasto powinno od razu się odezwać?
tak
tbrally pisze:a jeśli tak czy jest na tyle głośne, że je usłyszę ?
usłyszysz najpierw pompkę wody potem pompkę paliwa (rytmiczne stukanie) po kilku sekundach usłyszysz jak huczy w piecu
