Sprzęgło do MK2 1,6 lub swap NA 1,8
tajgerski
Post autor: tajgerski » sob sie 29, 2009 12:56
Witam.
Powiedzcie mi jak wygląda sprawa z wymianą sprzęgła.
Mechanik mi powiedział, że za 250 Sachs będzie OK do mojego 1,6 Golfika.
Zastanawiam się czy szukać używki - chyba nie bardzo. Planuję też Swap na 1,8 sam silnik i nie wiem czy sprzęgło do 1,6 potem wytrzyma. Chyba ze są takie same...
Używane może się chyba okazać szmelcem po miesiącu..
Kupić i założyć nowe ?? Podejdzie potem pod automat ??
Widzę to tak - Golf Szary 1,6 ma dostać 1,8 po automacie, ale na TĄ skrzynię 5biegów manualną. Tu sprzęgło jest słabe i zaczyna ślizgać się, więc nie ominie kupno nowego sprzęgła.
Drugie auto jakiekolwiek ma dostać ten 1,6 silnik i automat... Potem się zobaczy co z budą itd..
Dalej: Czy sprzęgła spod automatu i manuala są pasowne ?? Skrzynia wiem już, że się różni i to sporo. Ale skoro rozrusznik jest w innym miejscu to czy taka sama tarcza na kole dwumasowym ??
W ogóle to jest na forum ktoś z wiedzą jaki silnik najlepiej trafić ??
Wiem, że najlepiej znaleźć automat w 1,8, bo nie będzie kręcony i bez gazu to jak dostanie teraz lpg to go nie wysuszy szybko...
Jaki ma mieć symbol KR FR ... ???
Najprościej też chyba kupić całe auto na chodzi - żeby widzieć i czuć jak jeździ a potem wywalić silniki z obu i tylko przestawić budy na wyciągnięte silniki ??
Wiadomo - na wierzchu łatwiej sprawdzić rozrząd, wymienić oleje skrzyni i silnika i całą resztę sprawdzić...
Powiedzcie czy jest to wykonalne gdy mam tylko garaż i chęci?? Jakiś mały dźwig by się znalazł :)
Powiedzcie jak to pochytać i objąć umysłem... :O
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » sob sie 29, 2009 13:21
strasznie dużo rzeczy w jednym temacie...
sprzęgło w autmacie to zupełnie co innego jak w manualu... Do tego użyj googla...
Wszystko pasuje Plug'n'Play jak przekładasz motorki. Sprzęgło odkrecasz całe i odkręcasz koło zamachowe z wału z silnika w którym był manual. potem odkręcasz z automatu wszystko od wału silnika i w to miejsce zakładasz koło zamachowe z manuala tarcze razem z dociskiem... pasuje na 100%
PIsząc że planujesz Swapa nie wiemy po co go chcesz robić i jakiego silnika szukać...
Jak ma być mocny to szukaj KR,PL,PB i całą reszte która wchodziła do "dwójek" GTI. A zwyczajne 1,8 90 konne to silnik RP na monowtrysku.
jak masz chęci garaż cierpliwość i potrafisz się odnaleźć w mechanice myślę że możesz spróbować, ale przydałby Ci się ktoś kto już robił podobne rzeczy...
[ Dodano: 29-08-09, 13:23 ]
a jeśli chodzi o sprawę ślizgania się sprzęgła to jeśli masz do wymiany samą tarcze to spokojnie znajdziesz sprzęgło renomowane do 150PLN...
vwlifestyle.pl
tajgerski
Post autor: tajgerski » sob sie 29, 2009 15:01
-=ren=-,
Dzięki za wyjaśnienia.
Swap chce zrobić, bo mało mocy ma ta 1,6 ka :(
Dlatego zapytałem o dobra 1,8 kę. Wiem jak jeździ się 1,8 na full wtrysku starszym od mojego...
Czyli jeśli kupię coś w dobrym stanie z automatem to dam rade zrobić przekładkę ??
Może rzeczywiście lepiej u mechanika. Olej wymienię i rozrusznik, ale takie zabawy chyba zbyt skomplikowane już są... Nie chce mieszkać w garażu tydzień lub dłużej...
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » sob sie 29, 2009 20:08
jaK MASZ chęci to dawaj na KR... am 139 koni w golfie MK2... zależy wszysto od tego jakie masz fundusze... RP na jednopunkcie ma tylko 90 koni i mały moment obrotowy, więc jqk się bawić to się bawić...
vwlifestyle.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 54 gości
