golf III 2,0 GTi gaśnie
Witam!!
na forum jestem dzięki dwóm forumowiczom z Radomia.
Odesłali mnie oni:) tu z problemem w moim aucie
Dziwna rzecz gdyż auto "boi się " mechaników
Gdy sie zagrzeje gaśnie i nie mogę go odpalić. Było przebicie na przewodach wiec je wymieniłem. Świece wymieniłem przed problemem. Ostatnio wziąłem na podmianę cewkę zapłonową, ale to tez nie pomogło. Samochód stał u mechanika przez tydzień czasu, testowali go, jeździli nim i wszystko było oki:) więc nie robili :/
Ostatnim razem mechanik powiedział, że może to być jeszcze aparat zapłonowy.
Aczkolwiek pod komputer też go nie podłączali.
Objawy jak już zgaśnie tak jakby "strzelał" w gaźnik i wydech:(
ktoś miał może kiedyś coś podobnego ??:(
Prosze pomóżcie
Prosze pomóżcie
- Lukasz_mk2
czujnik położenia wału powinien załatwić sprawę , miałem tak tylko w audi a3 , auto głupiało jak się zagrzało i jak się go zgasiło to nie odpalał. Ten czujnik to jakaś cewka podobno i jak ma gdzieś przerwę to jak się metal rozszerzy jak ciepły to nie działa. A sprawdzałeś auto vag-iem ? jeżeli to czujnik wału to pokaże się błąd.
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
- Paweł Marek
tak był podłączony i wyskoczył błąd na hallu:( więc go wymieniłem, a że elektroniki nie przyjmują wiec jestem 150 zł w plecy :( typ silnika to "AGG " jestem właśnie po rozmowie z mechanikiem czujnik wału wymieniony i podobno jest oki ale autko strasznie boi sie mechaników ;> zawsze jest wszystko oki jak tylko sa gdzie w pobliżu i to nie żart będzie pewnie tak że jak wsiąde znowu będą problemy
Ostatnio zmieniony śr wrz 16, 2009 17:04 przez Fireman83, łącznie zmieniany 2 razy.
don`t look back, keep driving :)
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
jak podłączyli na zgaszonym silniku to zawsze wyskoczy błąd hallaFireman83 pisze:tak był podłączony i wyskoczył błąd na hallu:( więc go wymieniłem
:gora: KLIKNIJ :gora:
no i wszystko jasne :] czujnik położenia wału korbowego był przyczyną tego gaśnięcia (bynajmniej na razie ) a błąd na hallu też już się nie pojawia
czy ktoś wie czy to mogło być przyczyna zwarcia na instalacji?? bo w piątek przestała mi działać instalacja gazowa (zero reakcji ) przypuszczam że może to być spalony komputer od gazu na szczęście jest jeszcze wszystko na gwarancji :] więc nie będzie żadnych problemów z wymianą a co ciekawe byłby to drugi komputer w przeciągu paru miesięcy :/
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
