Strona 1 z 1
				silnik 1.6 ABU utracił moc
				: wt sie 18, 2009 22:49
				autor: Wiśniowy18
				Witam mam golfa 3 1.6 z silnikiem ABU od pewnego czasu ma on mniej mocy niż miał. Jeszcze pół roku temu jego prędkość max wynosiła 180km/h, zbierał się w miarę dobrze a teraz jego prędkość max to może 140 km/h nie wiem nawet nie przekraczam 110km/h bo mi go szkoda jak słyszę silnik (mam uszkodzony wydech) ogólnie nie ma takiego przyspieszenia jak miał kiedyś i potrzebuje więcej czasu żeby się rozbujać. Mam pytanie czy dziurawy wydech w kilku miejscach może mieć wpływ na moc ? co można jeszcze w pierwszej kolejności sprawdzić ? Filtry wymienione i bez zmian.
				: wt sie 18, 2009 23:51
				autor: Scarab
				W temacie wydechu -jedynie zapchany kat może powodować duszenie silnika, dziury powinny raczej dodawać mu mocy
				: wt sie 18, 2009 23:57
				autor: Wiśniowy18
				dziwne jest też to że niekiedy zbiera się lepiej a niekiedy gorzej, nie ma tu wpływu to czy silnik jest rozgrzany czy zimny.
				: śr sie 19, 2009 07:30
				autor: venomek
				Co obniża "moc": ślizgające się sprzęgło (końcówka lub linka), ciśnienie sprężania i ustawienie zapłonu. I oczywiście standardowo czujnik temperatury sprawdź.
Jeżeli nieraz jeździ lepiej nieraz gorzej to tak jak Wiśniowy18 napisał może katalizator.
				: śr sie 19, 2009 19:08
				autor: Wiśniowy18
				Teraz wracałem z pracy i miał w miarę dobrego kopa, nie wiem co mu może być że raz ma moc a raz jej brak (częściej brak)
				: śr sie 19, 2009 21:20
				autor: ociu
				Sprawdź sobie cewke zapłonową.... zmień kable, świece...ale jak masz możliwość to podmień się cewkami zapłonowymi i obadaj sprawe....jak ze spalaniem???? dziury w wydechu nie mają nic do osłabienia mocy....
				: śr sie 19, 2009 22:48
				autor: kruszyna2
				OCIU pisze:Sprawdź sobie cewke zapłonową.... zmień kable, świece...ale jak masz możliwość to podmień się cewkami zapłonowymi
do tego sprawdz kopułkę czy nie zbiera wilgoci, ewentualnie podmien z kims, zmien filtr powietrza, obejrzyj wtyki i wsowki czy nie sniedzieja, bo to moze dawac takie efekty ze raz lepiej, raz gorzej...
				: śr sie 19, 2009 23:31
				autor: Wiśniowy18
				Spalanie w normie miasto 7,8 litra trasa 6,8 litra w 4 osoby z bagażem i włączoną klimą.
				: czw sie 20, 2009 08:54
				autor: ociu
				Ja bym się czepił na początku cewki...i powymieniaj świece przewody tp.... i podmień cewke i pojeździj....
