Strona 1 z 1
MK3 Nie zawsze pali
: sob sie 01, 2009 00:05
autor: hermes1984
Mam problem moje MK3 2.0 AGG ma problem z odpalaniem (nie zawsze są dni a nawet tygodnie gdzie wszystko jest ok a zdarzają się takie że gdzie moje Mk3 nie odpala kilka razy dziennie) W ostatnich dniach problem się nasilił nie mam pewności czy jak zgaszę silnik to odpale ponownie.
Sprawdziłem zaśilanie (na pompę nie dociera) a na świecach nie ma iskry mam wrażenie jakby przekaznik nie dostawał impulsu (nr 100 jest strasznie gorący mimo tego że wymieniony został na nowy) Po czym po kilku lub kilkunastu minutach pali normalnie. Nie wiem gdzie i czego szukać komputer nic nie wykazuje proszę pomoc.
Rozrusznik normalnie kręci.
: sob sie 01, 2009 08:53
autor: bizdzioch
Za wylacznikiem swiateł jast przekaznik (wyciągnij go i bedziesz widział ) od fabrycznego alarmu i w nim puszczaja zimne luty!! Wyciągnij go i polutoj na nowo (odwsiez luty) i bedzie ok
: sob sie 01, 2009 09:01
autor: jeryk10
Zobacz przekaznik 30 pewnie ma zimne luty i dlatego masz taki problem Wymien na nowy lub go napraw Masz go w skrzynce bezpiecznikowej
: sob sie 01, 2009 10:38
autor: hermes1984
bizdzioch pisze:Za wylacznikiem swiateł jast przekaznik (wyciągnij go i bedziesz widział ) od fabrycznego alarmu i w nim puszczaja zimne luty!! Wyciągnij go i polutoj na nowo (odwsiez luty) i bedzie ok
Witam alarm był dokładany (przez poprzedniego właściciela 2 lata temu) czy to może być powiązane? Do tej pory udawało mi się "restartować" samochód w taki sposób zę na włączonym zapłonie wyjmowałem przekaznik nr 100 i wkładałem go z powrotem teraz i to nie pomaga? Podejrzewam że coś nie daje impulsu na przekazniki ale nie wiem Co? Idę sprawdszić ten przekaznik za światłami.
: sob sie 01, 2009 11:16
autor: jeryk10
jezeli kotrolki ci nie pala po przekreceniu stacyjki to jest uszkodzony przekaznik ten ktory jest za wlocznikiem swiatel Jezeli pala to jest uszkodzony przekaznik 30 w skrzynce bezpiecznikowej
: sob sie 01, 2009 21:21
autor: hermes1984
jeryk10 pisze:jezeli kotrolki ci nie pala po przekreceniu stacyjki to jest uszkodzony przekaznik ten ktory jest za wlocznikiem swiatel Jezeli pala to jest uszkodzony przekaznik 30 w skrzynce bezpiecznikowej
Kontrolki palą normalnie dzisiaj po twojej podpowiedzi rozebrałęm przekaznik nr 30 i przyglądałem się jego pracy zauwazyłem że niezawsze zaskakuje lub zaskakuje i chwilę potem odpuuszcza zwora (pewnie dlatego też gasł mi czsem podczas jazdy).
Jak zaskoczy wszystko jest ok, w momencie kiedy nie zaskoczy nie odpalo (kiedy docisnełem zworę zapalał
!!!. Zamówiłem nowy przekaznik gościu w VW podpowiedział mi żebym wymienił odrazu kostkę stacyjki, co ty na to?
: sob sie 01, 2009 21:42
autor: Paweł Marek
gościu raczej niema racji bo skoro kontrolki się palą to stacyjka łączy, ale niewykluczone że coś słabo łączy, tylko że wtedy jak gaśnie silnik to gasłyby również głóne światła bo to ten sam styk
: sob sie 01, 2009 21:49
autor: jeryk10
Kostke stacyjki zostaw w spokoju
: ndz sie 02, 2009 11:56
autor: hermes1984
jeryk10 pisze:Kostke stacyjki zostaw w spokoju
Dobra przekaznik będzie w poniedziałek wymienie go i zobaczymy co się będzie dalej działo w tym temacie "miejmy nadzieje że to on był przyczyną mojej frustracji".
[ Dodano: 02 Sie 2009 11:59 ]
Paweł Marek pisze:gościu raczej niema racji bo skoro kontrolki się palą to stacyjka łączy, ale niewykluczone że coś słabo łączy, tylko że wtedy jak gaśnie silnik to gasłyby również głóne światła bo to ten sam styk
Wymienię przkaznik i zobaczymy jakie bedą efekty jak nie pomoże będziemy szukac dalej (najgorsze jest to że objaw pojawiał się czasami i nie było reguły kiedy i o której godzinie. Mógł jezdzić miecha noramalnie a potem w tygodnjiu kilka razy robić mi psikusa)
: ndz sie 02, 2009 12:11
autor: edzio
hermes1984 pisze:Witam alarm był dokładany (przez poprzedniego właściciela 2 lata temu) czy to może być powiązane?
ja bym tu się skoncentrował,jeżeli jest zrobione odcięcie.
Co do przekaźnika który chcesz wymienic ,może brak sterowania nim,a sam przekaźnik dobry,sprawdzałeś?
: pt sie 07, 2009 17:55
autor: hermes1984
Wygląda na to że wymiana przekaznika pomogła wielkie dzięki.
