Odcięcie zapłonu przy 5100obr/min
: pn lip 27, 2009 23:56
Witam mam taki problem a mianowicie mam odcięcie zapłonu przy 5100 obr/min. Mam Silnik 2.0 8v AGG z instajacją LPG sekwencyjną, pod Vag-iem wyskakuje błąd 515 wskazujący na czujnik halla w aparacie zapłonowym, czujnik wymieniłem a błąd nadal jest
Po skasowaniu błędu ponownie on wyskakuje przy uruchomieniu silnika a po skasowaniu go na pracującym silniku, silnik wkręca się normalnie do 7000obr/min. Zauważyłem że jak na obrotach zgaszę silnik i ponownie przekręce stacyjkę na zapłon i dodam gazu to silnik wkręca się normalnie do max obr/min bez konieczności kasowania błedu przez vag.
