Strona 1 z 1
Jak otworzyc zablokowane drzwi
: pt lip 17, 2009 19:57
autor: osaVWosa
MK II drzwi od strony kierowcy klamka od audi bez kluczyka tylko centralny nie ja zakladalem
Prawdopodobnie zblokowany mechanizm zabezpieczajacy ten na ktory wchodzi ciegno od centralnego
Boczek zdjety ciegno od centralnego zdjete Ruszalem tym mechanizmem gora dół i nic nie dalo nie mozna otworzyc ani z wewnatrz ani z zewnatrz
Pomozcie bo kicha wlazic przez drzwi pasazera
: pt lip 17, 2009 20:03
autor: mate64
a cięgnem od ori zamka nie próbowałeś ruszać? bo chyba ten co klamki zakładał nie upitolił go zupełnie?
: pt lip 17, 2009 20:09
autor: osaVWosa
mate64 pisze:a cięgnem od ori zamka nie próbowałeś ruszać?
Probowalem wszystkimi normalnie zblokowalo na amen Jak ciagne za klamke wewnetrzna to tak jakby to ciegno na ktore wchodzi centralny minimalnie opadalo a nie powinno tak byc
Ciegno ori probowalem na dol ale nic nawet nie dgrnie
Sa zostawione a do nich poprzykrecane blaszki i ciegno do klamki
: pt lip 17, 2009 22:53
autor: bogus01
Miałem ostatnio taki problem i jedyne wyjście to wejść do środka, zdjąć kawałek uszczelki na wysokości zamka i bez problemu śrubokrętem wciśniesz zapadkę zamka bo jest tam to w miarę widoczne a dalej jak już otworzysz drzwi to musisz przy otwartych drzwiach zamek obrócić(tak jak się obraca gdy zamyka się drzwi, czyli 2 kliknięcia) i popatrzeć co może być przyczyną blokowania, ryglując drzwi pilotem.
: sob lip 18, 2009 10:28
autor: osaVWosa
bogus01 pisze:Miałem ostatnio taki problem i jedyne wyjście to wejść do środka, zdjąć kawałek uszczelki na wysokości zamka i bez problemu śrubokrętem wciśniesz zapadkę zamka bo jest tam to w miarę widoczne a dalej jak już otworzysz drzwi to musisz przy otwartych drzwiach zamek obrócić(tak jak się obraca gdy zamyka się drzwi, czyli 2 kliknięcia) i popatrzeć co może być przyczyną blokowania, ryglując drzwi pilotem.
O dzieki o tym nie pomyslalem Dzisiaj sprobuje i dam halo
[ Dodano: 18 Lip 2009 21:31 ]
No i po klopocie Wszystko wykonane taj jak w poradzie wyżej kolego
bogus01
Meczylem sie z 4 godziny a dzieki koledze otwarcie drzwi trwalo jakies 5 minutek
Wielkie dzieki punkcik leci a i daj jakies dane na PW to przesle duzego
: pn sie 17, 2009 23:22
autor: Lukaszr0
Dzięki, jutro popróbuję i dam znać, dziś już po ciemku nie będę grzebał.
[ Dodano: 17 Sie 2009 23:23 ]
Opss, nie ten temat ...
