Strona 1 z 1
Nie wiem gdzie jest impulsator
: wt maja 26, 2009 09:43
autor: Piterr9
Witam! Proszę pomóżcie mi gdzie jest impulstor od digifiza nie moge znaleść cała skrzynie juz oblukałem od tego idą 2 przewody pomocy ważne!!
: wt maja 26, 2009 10:11
autor: miś fazi
od tego powinny iść trzy przewody , dwa idą od włącznika swiateł cofania
[ Dodano: 26 Maj 2009 10:12 ]
jaki masz typ silnika
: wt maja 26, 2009 10:33
autor: Piterr9
wkoncu ktoś chce pomuc nie wiem o co chodzi z tymi silnikami tymi oznaczeniami ja mam 1.8 107 pełny wtrysk. zaraz zobacze pod maske
: wt maja 26, 2009 11:36
autor: miś fazi
tu jest w silniku 1,8
[ Dodano: 26 Maj 2009 11:38 ]
ta kostka z trzema kablami , w starszych samochodach , w tym miejscu była montowana linka napędu licznika
: wt maja 26, 2009 15:17
autor: Piterr9
Wielkie dzięki
U mnie jest tam tyle kabli że jak byś mi nie pokazał to bym nie wiedział
Mam jeszcze pytanko tam kostce idą na zdjęciu 3 kable ja nie mam kostki i są tylko dwa. Więc sie pytam jak podłączyc zeby nie zrobić jakiegoś zwarcia dzięki za pomoc.
[ Dodano: 26 Maj 2009 15:22 ]
mam jeszcze pytanko troche nie równo chodzi mi silnik i myslałem zeby go wyregulować takim pokrętłem to jest jakieś podciśnie chyba wiec jak to rusze to nie narobie czegos złego z silnikiem??
: wt maja 26, 2009 16:01
autor: miś fazi
a w skrzyni masz impulsator ? jeśli brakuje ci jednego kabla , to widocznie brakuje kabla masowego , kabel masowy jest podpięty do trzeciego pinu przetwornika , z tym pokrętłem to niewiele Ci powiem , bo nie wiem o co biega , pasuje jakaś fotka
: wt maja 26, 2009 16:23
autor: Piterr9
tak jest impulsator w skrzyni ta twoja fotka jest dobra tylko ja nie mam kostki jak na zdjęciu i brakuje jednego kabla moze sie gdzieś zaplątał poszukam.
[ Dodano: 26 Maj 2009 16:24 ]
niedługo wstaie fotke
[ Dodano: 26 Maj 2009 16:36 ]
ida tylko 2 kable wcześniej chyba działo na 2 kable tam jest zielony i czerwony
były podłaczone bezpośrednio bez kostki
[ Dodano: 26 Maj 2009 17:34 ]
kurde nie nie mam chwilowo aparatu
ze zdięc lipa
[ Dodano: 26 Maj 2009 17:38 ]
ze zdięc lipa
