Strona 1 z 2
kopie prąd !
: śr kwie 22, 2009 22:55
autor: kasmi
Witam,
Ostatnio od jakiegoś czasu podczas gdy wysiadam z samochodu, dotykając drzwi kopie mnie prąd. Dzieje się tak zarówno w drzwiach kierowcy jak i pasażera.
Tak bardzo mi to nie przeszkadza- bardziej mojej dziewczynie, ale w końcu samo się nic nie dzieje i skoro wcześniej było ok to skąd ten problem?
Dodam, że ostatnio przestał mi działać jeden głośnik w radioodtwarzaczu- grzebałem w kablach ale nie zauważyłem żadnego przerwanego kabla.
Jak myślicie gdzie może tkwić problem?
Nie będę uziemiać samochodu, wolę zidentyfikować problem i go wyeliminować.
: śr kwie 22, 2009 23:02
autor: krzycho85
Kolego, te "kopanie" zależy od ubrania, butów, pogody, itd
Możesz kupić specjalny spray i popryskać na fotele, powinno pomóc. Ja natomiast jak miałem taki problem to nauczyłem się wysiadać trzymając się ręką np metalowych drzwi. Problemu to nie usuwa ale nie czujesz kopania
: śr kwie 22, 2009 23:10
autor: bacik
raczej wina zadnego kabla to nie jest na karoseri zebrał sie ładunek elektorsatyczny. mozna zastosowac spray albo poczekac objaw ustąpi
: śr kwie 22, 2009 23:24
autor: kasmi
Dzięki chłopaki, wygląda na to że problem po prostu się pojawił i już. Nie wiadomo skąd. Chyba będę zmuszony zastosować pasek antyelektrostatyczny chociaż jest z lekka wsiurski.
: śr kwie 22, 2009 23:27
autor: lwlw
Niech się dziewczyna inaczej ubiera!
To nie jest problem auta, to żadna usterka. To nie jest prąd elektryczny tylko ładunek, a elektryzuje się ubranko. Może jakiś nowy sweterek? A może pokrowce?
: śr kwie 22, 2009 23:33
autor: edzio
Macie dużo energi ,którą powinniście wyładowac przed wysiadaniem z samochodu to nie będzie kopac.
: czw kwie 23, 2009 21:27
autor: kasmi
Tak samo się ubieramy, żadnych pokrowców nie zakładałem, jest cały czas tak samo jak było.
Zobaczymy. Dziś już mnie nie kopało.
: czw kwie 23, 2009 21:38
autor: tympy mechanik
edzio pisze:Macie dużo energi ,którą powinniście wyładowac przed wysiadaniem z samochodu to nie będzie kopac.
ta o to dobry pomysł na tylnym siedzeniu
a tak poważnie to ja słyszałem ze wystarczy zmienic płyn do npłukania ubran ten co do pralki lejesz obok proszku podobno pomaga a tak to cie pociesze bo muj golf też mnie kopie ale ja jestem elektryk to sie nie boje :green_fuck: bo elektryka nie tyka
: czw kwie 23, 2009 21:48
autor: CQ
haha idąca takim tokiem myślenia to jak byś jej drzwi zamykal i otwieral to też by nie narzekała ze kopie ;D ehh co te golfy mają w sobie ze nie dość że wymuszą na tobie jak masz sie ubierać to jeszcze "gentelmeństwo" w ciebie wszczepią
: pt kwie 24, 2009 20:23
autor: kasmi
CQ pisze: ehh co te golfy mają w sobie ze nie dość że wymuszą na tobie jak masz sie ubierać to jeszcze "gentelmeństwo" w ciebie wszczepią
dobre, dobre
: pt kwie 24, 2009 20:39
autor: Michał_1977
kasmi pisze:Chyba będę zmuszony zastosować pasek antyelektrostatyczny chociaż jest z lekka wsiurski.
Może i wsiurski,ale najgorsze jest to,że po zamontowaniu takiego paska będziesz narażony na porażenie piorunem
Komuś może się to wydawać śmieszne,ale to jest fakt.
: ndz kwie 26, 2009 14:54
autor: Lipek81
Ogólnie to ciężki problem do rozwiązania. Kopanie bierze się z tego, że gromadzą się na twoich ciuchahc ładunki elektrostatyczne, powstałe podczas occierania sie ciuchów o siebie, lub o tapicerke samochodu. A ponieważ siedzisz jakby na izolatorach (takininy, gumowa wycieraczka), to przy wychodzeniu z auta dotykając metalowej cześci samochodu zgromadzone ladunki przepływają na karoserię pojazdu i kopie. Pasek antystatyczny - wątpę, żeby pomógł, nawet kopniecie może być jeszcze lepsze - bo lepszy przepływ pradu do ziemii z samochodu - ale na 100% nie wiem, bo nigdy nie stosowałem. Odłączone kabelki, czy ogólnie probmely z instalacją elektryczną, raczej nie ma ją tutaj nic do rzeczy.
Zastanów się jeszcze, czy przypadkiem ni zmieniłeś w samochodzie ostatnio np. opon, albo dywanikow...
: ndz kwie 26, 2009 15:57
autor: spec
Znajomy ma tak samo w megan kombii. Ten kto wysiada pierwszy niezależnie którymi drzwiami zostaje kopnięty i to nawet mocno. Reszta osób już wysiada spokojnie.
Ciężko stwierdzić jaka jest tego przyczyna. Może suche powietrze które zakłóca równowagę ładunków. Zostaje albo wysiadanie tak aby nie dotykać metalowych elementów albo uziemić samochód.
: pt maja 01, 2009 15:34
autor: kasmi
Auto już nie kopie. Nie wiem co rozwiązało problem, ale ostatnio wykonałem dwie czynności w celu wyeliminowania problemu.
1. Pozbyłem się w wnętrza auta kurzu, którego były "kilogramy".
2. Zlokalizowałem odłączone przewody od radioodtwarzacza, które dotykały karoserii.
Nie wiem, czy któraś z tych czynności coś dała, raczej wątpię (zwłaszcza w tą drugą), ale faktem jest że problem zniknął.
Może to faktycznie naelektryzowana odzież?
Nie wiem. Cieszę się jednak, że udało się problemu pozbyć.
Dzięki wszystkim za porady.
