Strona 1 z 1
				problem z zapłonem 1.8T
				: czw kwie 16, 2009 07:14
				autor: tomash306
				witam mam problem z zapłonem i mocą w silniku 1.8T (AWT) w moim pasku. sprawdziłem wczoraj z mechanikiem sondy lambda przepływomież powietsza rozrząd jest na znakach mechanik sprawdził jeszcze jakieś czujniki wymieniłem świece i cewki i dalej jest problem auto nie ma mocy a VAG pokazuje błąd z drugiej sądy ze mieszanka jest za bogata i ze iskra sie mija o 10 stopni z wtryskiem paliwa. co jeszcze moze być problemem ? prosze o pomoc dodam jeszcze ze turbinka dmucha
				: czw kwie 16, 2009 07:31
				autor: Karol G60
				moze cos z modułem sie dzieje.... co jest na filtrze pow przykrecany... trzeba by było sprawdzic na podmianke.. moze zaczyna juz szwankowac i iskra sie gubi..
				: czw kwie 16, 2009 07:36
				autor: tomash306
				filtr powietrza jest czysty pokrywa filtra jest na zapinki. a gdzie jest moduł zapłonu ? mechanik co wczoraj prubował dojść z tym do ładu stwierdził ze w tym silniku nie ma takiego .
[ Dodano: 16 Kwi 2009 18:52 ]
czy to mozliwe ze jak jest wlany kiepski olej to kasatory nie otwierają sie dobrze i silnik nie dostaje odpowiedniej dawki powietrza ?
[ Dodano: 17 Kwi 2009 18:14 ]
po kontroli spalin okazało sie ze na biegu jałowym dawka paliwa jest za duza a przy 3000tysiącach obrotów jest zbyt mała czy ktos moze mi wytlumaczyć gdzie mam szukać przyczyn ?
