Jak zamontować siłowniki pod maską
prosze o pomoc bo je nie mam głowy do zamontowania podnosników pod masą a mam dwa od tylnej klapy jak kros wie to dzieks z góry
Ostatnio zmieniony pn paź 06, 2008 08:28 przez dabrowski82, łącznie zmieniany 1 raz.
widziałem zamontowane - maską ma przewężenie przy prawej i lewej krawędzi. Podnieś maskę - zapnij na podpórce. Na przewężkach powinny chyba być otwory - trzeba by zamontować w odpowiednim miejscu - czy przymierzyć tak żebu rozłożone sięgały tam gdzie maska się max. podnosi, a po ściśnięciu - czyt. zamknięciu w tym miejscu się kończyły. Może gmatwam ale w golfie 2 tak zrobiłem. Auto ukradli a do obeznego jeszcze nie mam siłowników. Aha - wykorzystałem te kręty z okrągłymi kulkami takie jak w tylnej klapie.
Na forum jest opis montażu w Golfie MK II, ja mam plik z opisem ale po angielsku. Są zdjęcia więc można sobie poradzić jeśli ktoś nie zna języka.
Pewnie i tak to za kilka dni przetłumaczę i wsadzę na moja stronkę ale jeśli ktoś potrzebuje to mam.
STEP 1.
Here's everything you need. Note the washers, they are important too.
STEP 2.
Remove this bolt from the fender. Once it's out make sure to put a washer over the hole before putting in the smaller screw.
STEP 3.
Lower knob installed, your half way there...
STEP 4.
This is the upper location install point, where the bigger bolt goes.
STEP 5.
Upper knob installed, now for the lift!
STEP 6.
Snap the lifter into each knob. Here's the lift installed! Repeat steps 1 to 5 for the other side and voila, you're done!
STEP 1.
STEP 2.
STEP 3.
STEP 4.
STEP 5.
STEP 6.
- Razal
Jest to bajer ale wg mnie jest 1 minus
przy zamykaniu klapę powinno się opuszczać z kilku cm żeby się zamkła w celu nie dogniatania jej łapkami, coś mi się wydaje, że w przypadku siłowników domykanie ręczne przez dociskanie jest niezbędne, a to się wiąże z możliwością powstania zagniotów na masce . Choć może się mylę
Mam siłowniki i te główki ale z gwintem M8 Śruba w błotniku to Wkręt - rzadki gwint, a nie da sie naktrętki 13ki podstawić od spodu... Siłowniki mam za długie też i powiedzcie mi czy robiliście taki myk i na jakich główkach ....
Jak chce bardziej maskę podnieść to zawias o podszybie bije - Można to podgiąć?? Nie grozi wyrwaniem zawiasów ??
Chce założyć siłowniki nie dla szpanu - ten patyk - podpieranie mnie denerwuje ....
Ostatnio zmieniony pt paź 03, 2008 20:57 przez tajgerski, łącznie zmieniany 1 raz.
- boss999
Jak chcesz to można zamontować te siłowniki, żaden problem. Masz tu foto poradę co prawda do vento ale niema różnicy. Ja już jeżdżę dłuższy czas i super się sprawuje.
http://www.vwvento-fans.com/index.php?id=lifty
A ty masz link do gotowych zestawów INXX'a.
http://www.allegro.pl/search.php?string ... onal_rec=0
Ostatnio zmieniony pt paź 03, 2008 21:09 przez boss999, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 103 gości
