Strona 1 z 1
Jak podlaczyc halogeny w szeroki zderzak
: sob mar 28, 2009 20:11
autor: tomek200x
WITAM i tak jak w temacie chcem obie wpiąć halogeny ale niewiem jak
mam wiązke do chalogenów z 1,6 benzyna a chcem podpiąć to do 1,6 diesel jaj sie do tego zabrac?
: sob mar 28, 2009 20:18
autor: albert1973
podjedź do Elbląga to porównamy jak jest w moim i podłaczymy -tel na PW ci wyśle
: sob mar 28, 2009 22:28
autor: Damian3942
kable do halogenów w atrapie masz pod zbiorniczkiem wyrównawczym taka biała kostka w kształcie T zasila lewy i prawy halogen a te w zderzaku na dole pod swiatła długie podpinasz i tyle jest na forum to gdzieś bo sam wczoraj szukałem
ps czarne kostki pod zbiorniczkiem są od migaczy bocznych
: ndz mar 29, 2009 00:51
autor: bodzio_j
Damian3942 pisze:a te w zderzaku na dole pod swiatła długie podpinasz
W zderzaku to raczej są p/m więc nie pod długie lecz mijania.
: ndz mar 29, 2009 12:57
autor: Damian3942
oj no dobrze nazywają sie te swiatła Drogowe tzw długie pod nie sie podpina te ze zderzaka a mijania to sa krótkie
ps. halogeny w zderzaku nie mają sie swiecić cały czas.... chyba ze mają odpowiednie oznaczenia ;] jak pisze halogen na nich to podepnij sobie pod kostkę tą w kształcie te bo nie wolno cały czas używać halogenów...
: ndz mar 29, 2009 13:02
autor: tomek200x
Damian3942
Zrobiłem jak mówiłeś i działa wszystko ok
tylko trohe zrobiłem to po swojemu
to ta ostka T
a ja zamieniłem ją na coś takiego żeby było na dwa chalogeny
jak przyjdzie zreżak to pokaze jak swieci i sie prezentuje
: ndz mar 29, 2009 13:48
autor: Damian3942
najważniejsze zeby spięcia nie zrobiło i działało
: ndz mar 29, 2009 18:04
autor: Lipek81
tomek200x, nie lepiej było kupić w motoryzacyjnym konektorki z wtyczką, które pasują do oryginalnej instalacji? Wczoraj podłączałem takie coś u kumpla - kupujesz wtyczke, w jeden konektorek dajesz dwa przewody (na prawy i lewy reflektor) i po temacie. Przewody dajesz w koszulce termokrurczkiwej, do lewego halogenu idzesz lewą prwadnicą, do prawego idziesz w górę, potem podszybiem i dalej w dół i podłużnicą (z resztą inne przewody też tak idą) - ori instalacja jest właśnie tak zrobiona).
: ndz mar 29, 2009 20:17
autor: tomek200x
ja zrobiłem to tak przewody poszływ takiej koszulce ochronnej a zmieniłem tylko wtyczke i nic więcej a przewody poszły koło ori przewodów tak że jest ok działa, działa
i wszystko ok
