Strona 1 z 2
Silnik 1.6 ABU
: czw wrz 15, 2005 22:02
autor: ultradźwięk
Mam zapytanie dotyczace oznaczenia silnika ABU przy motorze 1,6.
Otóż sciągnąłem instrukcje obługi GOLF III i Vento i niestety sa tylko takie oznaczenia:
ABD, AAM, ABS, 2E, a nie ma mojego ABU.
Czy mam brać pod uwage oznaczenie ABS.
Z góry dzieki i pozdrawiam.
: czw wrz 15, 2005 22:20
autor: blackwhite
ABS to oznaczenie silnika 1.8, także nie bardzo
Poza tym, żadnego z nich, bo żadne nie pasuje do twojego silnika.
Re: Silnik 1.6 ABU
: czw wrz 15, 2005 22:24
autor: piotr1979
ultradźwięk pisze:Mam zapytanie dotyczace oznaczenia silnika ABU przy motorze 1,6.
jest takie oznaczenie silnika od 08.92 do 09.94.1.6 poj. i masz 75 KM
nie pekaj wszystko gra.pozdro
: czw wrz 15, 2005 22:28
autor: ultradźwięk
Dzieki za odzew na moje pytanie.
Dokładnie mam Golfa 10.93 i mam 75KM ale w zwiazku z tym czy sa jeszcze inne instrukcje obsługi własnie do mojego modelu samochodu?
: czw wrz 15, 2005 22:33
autor: piotr1979
ultradźwięk pisze:Dzieki za odzew na moje pytanie.
nie rozumie ,jakie instrukcje?co chcesz wiedziec?
: czw wrz 15, 2005 22:45
autor: ultradźwięk
Przeglądając wspomniana instrukcje zauważyłem poprostu opisy na przykład tylko do silnika ABD a inne do 2E. Wiem że chodzi tu o rodzaje silnika. Ale chciałbym np. wiedziec chociazby jakiej mocy ma być rozrusznik, czy 0,9 czy 1,1 kW.
dzieki za podjecie tematu
pozdrawiam
: czw wrz 15, 2005 22:55
autor: blackwhite
Poszukaj na tej stronie
http://schron.pl/ powinieneś znaleśc.
: czw wrz 15, 2005 23:04
autor: ultradźwięk
Czy nie wystąpiła blackwhite literówka w tym adresie?
ABU
: czw wrz 15, 2005 23:13
autor: kodek
Wszystko ok. Ja mam ten silniczek i jest ok. Nie było ich dużo i w insrukcjach czesto sa pomijane 1,6 ABU.
: pt wrz 16, 2005 09:13
autor: Adamtd
no masz rację - starsze wersje książek nie mówią nic o ABU - podobno w nowszych wydaniach już jest, ale osobiście nie widziałem
: pt wrz 16, 2005 11:42
autor: Zilly
ABU to rozwiertany ABD, generalnie to co dotyczy się w tych książkach ABD pasuje też do ABU. Cechą wspólną tych silników jest brak rolki napinacza paska rozrządu, pasek naciągany jest na pompie wodnej.
A propos tej pompy, był topic w którym ktoś straszył że trza wymieniać pompe razem z paskiem rozrządu, bo niby się może zablokować, pasek przeskoczy i remont. Dziś byłem pytać mojego mechaniora i nieźle się uśmiał powiedział ze jak 15 lat pracuje jeszcze nie robił remontu przez pompe wody. Ta pompa jest bardzo dobrze łożyskowana i jak się zaczyna sypać to najpierw zaczyna cieknąć dopóki nie cieknie to można jeździć na pewno się nie zablokuje.
: pt wrz 16, 2005 11:45
autor: ultradźwięk
Czytalem ten post i troszke sie przerazilem bo ja tez wymienialem rozrzad a mechanik pompy nie ruszał. Mam nadzieje ze Twoj i moj mechanik rzadko sie myla.
: pt wrz 16, 2005 13:45
autor: Adamtd
CoX pisze:A propos tej pompy, był topic w którym ktoś straszył że trza wymieniać pompe razem z paskiem rozrządu, bo niby się może zablokować, pasek przeskoczy i remont. Dziś byłem pytać mojego mechaniora i nieźle się uśmiał powiedział ze jak 15 lat pracuje jeszcze nie robił remontu przez pompe wody. Ta pompa jest bardzo dobrze łożyskowana i jak się zaczyna sypać to najpierw zaczyna cieknąć dopóki nie cieknie to można jeździć na pewno się nie zablokuje.
No tak a gdy są ludzi nie patrzący na wycieki??? Poza tym u mnie a robię około 150 km na dzień to wyciek było widać dopiero jak auto stało cała sobotę i niedzielę, a tak płyn odrazu wysychał na silniku
: pt wrz 16, 2005 15:17
autor: tomek26106
CoX pisze:
Ja własnie słyszałem ze pompe trzeba wymieniac przy kazdorazowej wymianie paska, ale szczerze powiedziawszy to przy wymianie paska zostawiłem pompe w spokoju i chodzi jak nalezy, ale biekonicznie agonia pompy musi byc spowodowana wyciekiem, nieraz nie ma wycieku a łozysko słychac.
