Strona 2 z 2
: pn mar 16, 2009 21:19
autor: miś fazi
masz tam dwie śruby , jedna górna i druga pod nią co trzyma sprężyne
: pn mar 16, 2009 21:20
autor: Kisiel
leonbubu, da sie wymienic, wymienialem kiedys z bratem w MK3, trzeba sie troche nagimnastykowac, odkrecasz ta srube w gory z kielicha i potem sciagaczami sciagasz sprezyne i wyciagasz poduszke z lozyskiem (odseparowanym badz nie-zalezy czy auto jest sprzed zmiany zawieszenia ktore mialo miejsce w 94 roku)
: pn mar 16, 2009 21:21
autor: miś fazi
ale powiedzcie po co tak sie męczyć , robie rysikiem zarys kolumny na zwrotnicy , wyjmuje całą , i robie sobie bez problemu
: pn mar 16, 2009 21:25
autor: leonbubu
Czyli nie wyszczeli spręzyna he dzięki Panowie jakos to wymienie w najblizszym czasie, koszt łozysk jest nie drogi ale za to montaż ciekawy :grin:
: pn mar 16, 2009 21:26
autor: Kisiel
no mozna i tak i tak, tutaj jest jak sie o zaznaczaniu polozenia srub na zwrotnicy zeby nie robic katow
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
autor: prezesik25
miś fazi pisze:wyjmuje całą , i robie sobie bez problemu
=D> =D> =D>
: pn mar 16, 2009 21:35
autor: leonbubu
Ale z tego co widzę to jesli wyjmię kolumnę nie tzeba nawet sciskac spęzyny tylko wymienia się łozysko i spowrotem przykręca kolumne....
: pn mar 16, 2009 21:37
autor: Kisiel
leonbubu pisze:Ale z tego co widzę to jesli wyjmię kolumnę nie tzeba nawet sciskac spęzyny tylko wymienia się łozysko i spowrotem przykręca kolumne....
ale przedniej kolumny to raczej nie wyciagniesz bez sciagaczy
: pn mar 16, 2009 21:43
autor: miś fazi
kolumne normalnie wyciągasz , dopiero potem musi być ściskacz do sprężyn , tylne dasz rady bez ściągacza , przednich nie , ale kolumne wyjmujesz całą , bez problemu
[ Dodano: 16 Mar 2009 20:44 ]
sprężyne trzyma dolny talerzyk z łożyskiem
: pn mar 16, 2009 21:47
autor: Kisiel
miś fazi pisze:kolumne normalnie wyciągasz , dopiero potem musi być ściskacz do sprężyn ,
faktycznie, pomylilo mi sie :)
: pn mar 16, 2009 21:52
autor: miś fazi
a mi sie raz pomyliło w MK1 , tam faktycznie górna śruba trzymała całośc , odkręciłem sobie , i wszystko mi wyskoczyło , tam sie zakłada ze ściśniętą sprężyną w sciskach
