Strona 1 z 1
Przy wlaczaniu klimy cos terkocze
: pn mar 16, 2009 19:56
autor: grzes80
podczas wlaczenia klimy pojawia sie jakis dziwny turkot??? jakies pomysly?? z gory dzieki!!! :okej:
: pn mar 16, 2009 20:10
autor: cinekban87
a ta klime od razu wlaczasz przy zapalaniu czy po jakims czasie??
: pn mar 16, 2009 20:17
autor: grzes80
klime wlaczylem w czasei jazdy po okolo 45 minutach .... teraz bylem sprawdzic czy dalej jest tak samo i niestety jest ... zaraz po starcie silnika jak wlaczysz to jest tak samo...
: pn mar 16, 2009 20:30
autor: cinekban87
byc moze ze trzeba ja nabic ja sie na tym tak nie znam ale przyjechal do nas kiedys koles z pasacie i tez cos mu tak terkotalo jak mowisz to nasz boss powiedzial ze do nabicia klimka jest, tylko trzeba zaklad taki znalsc,to klimatronic
: pn mar 16, 2009 20:40
autor: grzes80
nie to nie klimatronic
: pn mar 16, 2009 20:47
autor: miś fazi
może pada sprzęgło lub kompresor
: wt mar 17, 2009 08:17
autor: feniks
u mnie też terkocze, byłem u mechanika od razu powiedział że kompresor klimy do wymiany bo poprzedni właściciel nie zadbał o dolanie oleju bodajże. Koszt sprężarki od 300 do 800PLN, a i powiedział że stara już do regeneracji się nie będzie nadawać :grrr:
