Jak wymontowac fotele z auta?
: pn mar 16, 2009 13:06
Jak wyjąć fotel przedni w mk3? Dużo jest roboty z wyjęciem fotela oraz z demontażem mechanizmu regulacji wysokości? Wersja 3d czyli fotele składane.
Wszystko o VW, nie tylko o Golfach
https://forum.vwgolf.pl/
Przesuwasz fotel lekko do przodu, schylasz sie pod kiere, z przodu fotlea przy prowadnicy zobaczysz zawleczke ktora musisz wyjac (sciskasz i wysuwasz), potem fotel do tylu az wyjdzie z prowadnic. Pamietaj aby zdjac plastiki w nogach pasazera z tylu. Jak juz wyjmiesz fotel to obracasz do gory nogami i juz masz regulacje wysokosci na dloni. A prosta jak budowa cepa..Scarab pisze:Dużo jest roboty z wyjęciem fotela oraz z demontażem mechanizmu regulacji wysokości? Wersja 3d czyli fotele składane.
Powiem ci ze ja nie majac korka pod miejscem kierowcy, jadac przez zalana ulice mialem u siebie w nogach fontanne, cisnienie wody przechodzilo przez wykladzine i dywanik... a szyber sprawdzisz siedzac w aucie a ktos musialby polewac auto woda..Scarab pisze:Zastanawiam się czy to całkowicie z winy brakującego korka w podłodze czy może leje się jakimś cudem z odpływów szyberdachu czy jeszcze inną drogą
