Strona 1 z 1
				[MK4 Elektryka] Problem z pompa paliwa
				: wt lut 24, 2009 19:05
				autor: radox
				Witam, mam problem z golfem 1.4 16v, nie pompuje mi pompa paliwa, najpierw wymienilem ja na nowa, teraz wymienilem przekaznik nr 409 no i dalej nie wiem co mam zrobic. Nie wiem jak wyglada schemat ukladu pompy, ale na bezpieczniku nie pojawia sie napiecie, ktory ma byc niby od pompy (od dolu w pierwszej kolumnie trzeci bezpiecznik). Czy podpiecie pod VAG'a cos da? Co jeszcze moge sprawdzic i gdzie dalej szukac. Z gory dziekuje za pomoc. Pozdrawiam.
				Re: [MK4 Elektryka] Problem z pompa paliwa
				: wt lut 24, 2009 19:11
				autor: OIL
				radox pisze:Witam, mam problem z golfem 1.4 16v, nie pompuje mi pompa paliwa, najpierw wymienilem ja na nowa, teraz wymienilem przekaznik nr 409 no i dalej nie wiem co mam zrobic. Nie wiem jak wyglada schemat ukladu pompy, ale na bezpieczniku, ktory ma byc niby od pompy (od dolu w pierwszej kolumnie trzeci bezpiecznik). Czy podpiecie pod VAG'a cos da? Co jeszcze moge sprawdzic i gdzie dalej szukac. Z gory dziekuje za pomoc. Pozdrawiam.
Co na bezpieczniku.....? dokończ pytanie bo nic z niego nie wiadomo, większość awarii których nie da się usunąć manualnie kończy się na VAG-owaniu
Pozdro
				: wt lut 24, 2009 19:15
				autor: radox
				Mialo byc, ze na bezpieczniku nie pojawia sie zadne napiecie. Podobno powinno byc przez sekunde przy przekreceniu stacyjki. Wlasnie na VAG'u byl chyba tydzien przed usterka ze wzgledu na sonde, ale jeszcze jej nie wymienilem, poza sonda zadnego bledu nie bylo.
				: wt lut 24, 2009 21:48
				autor: kiwu
				Prosze mnie poprawić jeśli się mylę, ale pompa pompuje w chwili otwarcia drzwi od strony kierowcy. Jest taki charakterystyczny dźwięk zawsze rano gdy otwieram drzwi.
				: wt lut 24, 2009 23:03
				autor: radox
				Z tego co wiem otwarcie drzwi nie ma tu nic do rzeczy, w takim wypadku pompowalaby tez przy wysiadaniu i przy kazdym innym otwarciu. Ona jest zalaczana w momencie przekrecania kluczyka w stacyjce, a slychac ja raczej tylko na tylnych siedzeniach po zdjeciu kanapy i odkreceniu blachy uszczelniajacej. Problem jest tej natury, ze nie pompuje pompa, nie jest to jej wina, ani przekaznika, bo obydwie rzeczy zostaly wymienione na nowe. Co moze byc jeszcze przyczyna? Czy blad w komputerze czy cos moze innego rozlaczac pompe itd... ?
				: śr lut 25, 2009 01:05
				autor: greg
				pierwsze otwarcie drzwi po dłuższym postoju załącza pompę paliwa - to raz - wiec jeśli pompa sprawna i zasilanie dla niej jest to ma działać i ją słychać. Daj maila na pw dam ci  schemat - może coś pomoże
				: śr lut 25, 2009 09:38
				autor: radox
				greg pisze:pierwsze otwarcie drzwi po dłuższym postoju załącza pompę paliwa
 oooo dziekie za informacje, juz wysylam maila na pw jakby ktos cos jeszcze wiedzial to prosze pisac !
