Strona 1 z 1
Wymiana modułu komfortu
: pt lut 20, 2009 22:17
autor: korfanty
W moim golfie fabrycznie jest założony następujący moduł komfortu:
Address 46: Central Conv.
Control Module Part Number: 1J0 959 799 Q
Component and/or Version: 2H Zentral-SG Komf. 0001
Software Coding: 04097
Work Shop Code: WSC 01317
Additional Info: 1J1959801C 2H Tőrsteuerger. FS0001r
Additional Info: 1J1959802D 2H Tőrsteuerger. BF0001r
Additional Info: 1J4959811C 2H Tőrsteuerger. HL0001H
Additional Info: 1J4959812C 2H Tőrsteuerger. HR0001r
z tego co pamiętam jest to wersja z jedną wtyczką, auto ma fabryczny centralny, ale oryginalnie był zwykły kluczyk bez możliwości otwierania i zamykania zdalnie.
Dokupiłem sterownik centralnego z dwoma kluczykami scyzorykami jakich pełno na allegro, i już na początku się zaczęły problemy, najpierw dołączone groty były tak fatalnej jakości ze po kilku tygodniach połamały się przy podstawie scyzoryka, poszło na marne kilkadziesiąt złotych za ich rzeźbienie, kupiłem oryginalny grot HUF ale też był problem z jego dopasowanie do tych scyzoryków, i teraz po ok 1.5 roku użytkowania te tandetne scyzoryki nadają się na złom.
Dostałem od znajomego któremu zwinęli auto oryginalny kluczyk scyzoryk
1K0 959 753G HELLA 434 MHz łudziłem się że przełożę płytkę elektroniki ale jest zupełnie inna i nie ma możliwości jej zaadaptować.
Teraz pytanie czy jest możliwość dokupić do tego kluczyka moduł komfortu - wiem że będzie musiał być na 2 wtyczki - tylko czy wystarczy przezbroić piny z jedno na dwu wtyczkowe czy trzeba grzebać coś więcej w instalacji?
Czy może lepiej i prościej będzie kupić nowy sterownik zamka z płytką pasującą do oryginalnego kluczyka ?
: pt lut 20, 2009 22:41
autor: mariosol
tzn ze fizycznie nie wchodzi w scyzora czy masz plytki z inna czestotlwoscia?
korfanty pisze:Czy może lepiej i prościej będzie kupić nowy sterownik zamka z płytką pasującą do oryginalnego kluczyka ?
tak wyjdzie Cie jakies 160zł z przesyłka (przerobilem temat montazu u siebie miesiac temu)
moze Ci ten temat cos pomoze:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... &start=135
: pt lut 20, 2009 23:00
autor: korfanty
Fizycznie budowa kluczyków w środku jest inna, zupełnie inaczej się je rozbiera.
Mam dojście do różnych modułów więc tu nie będzie problemu - zostaje tylko kwestia dobrania odpowiedniego do wspomnianego kluczyka, no i przezbrojenia pinów z jednej na 2 wtyczki o ile się da tylko przezbroić bez większego grzebania w instalcji.
: sob lut 21, 2009 00:31
autor: greg
korfanty, problem w tym że częstotliwość 434 obsługują moduły komfortu 1C0 - w związku z tym musiałbyś wymienić też silniczki szyb - pod twoje silniczki i wtyczkę obecnego modułu (+ druga wtyczkę z antenką) podejdzie moduł komfort 1J0 959 799AH z pilotami 433
: sob lut 21, 2009 16:12
autor: korfanty
Ok biorę się za szukanie takiego modułu, oraz samej płytki do oryginalnego kluczyka na 433MHz.
: sob lut 21, 2009 19:16
autor: greg
korfanty pisze:Ok biorę się za szukanie takiego modułu
jakby co - mam takie 2 cz 3 sztuki - nie mam tylko kluczyków do nich
