Strona 1 z 2
1.8 Problemy zmiana sterownika pomoże??
: śr lut 04, 2009 19:06
autor: piertn
Witam kolegów.
Zacznę od początku.
W tamtym roku miałem golferka z silnikiem 1.8 abs wiadomo 90km. Tamten umarł.
Kupiłem w styczniu golfika z 1996 roku z silnikiem 1.8 ABS lecz to nie jest oryginalny silnik według wszelkich opisów i nalepek na aucie oryginalny był ADZ.
Wiem że to są bliźniacze silniki ale....
Mam nieodparte wrażenie że ten jest słabszy od mojego poprzedniego golfika i co jest też ważnym elementem spalanie jest dużo wyższe niż w tamtym a mianowicie w trasie pali 9litrów przy spokojnej jeździe. Tamten mieścił się z 7literkach.
Teraz szczegóły. Auto przyjechało z takim silnikiem z niemiec. I z tego co zauważyłem to został zmieniony tylko i wyłącznie sam silnik osprzęt został od ADZ czyli cały sterownik na pewno. A mianowicie potwierdzeniem jest połaczenie sie Vagiem z silnikiem tylko i wyłacznie po podaniu silnika ADZ faktycznie błędów żadnych nie wykazuje niby wszystko jest ok ale jednak coś życia w tym silniku brakuje przykład Vmax 170km/h ciut za mało prawda zwłaszcza przy takim spalaniu.
A teraz pytanie czy można zmienić sam sterownik tzn. wstawić mój od starego golferka czy nic się nie stanie chodzi mi o kilka różnic.
A mianowicie w tym golfie są 2 poduszki i ABS żeby mi się nic nie pokiczkało np. wystrzał poduszek.
Czy to ma sens zmiana samego sterownika??
Może coś pomóc lub popsuć??
: czw lut 05, 2009 11:33
autor: agrala
poduszki i abs nie maja nic wspolego z tym sterownikiem wiec nic sie z tym nie stanie
trzebaby bylo sprawdzic czy wyjscia przy ADZ i ABS z ECU sa takie same
Musialbys napisac jaki to jest dokladnie rocznik i ile pinow ma streownik od silnika (ECU)
Sterowniki moga sie roznic pamiecia (ABS i ADZ) i przez to auto moze inaczej jezdzic
: czw lut 05, 2009 17:32
autor: piertn
Fajnie że ktoś się zainteresował. Więc tak autko jest z XII 1996 roku a jak wszyscy wiedzą wtedy był ADZ zresztą to jest potwierdzone w książce i na wlepkach w aucie.
A ja mam teraz mój stary sterownik od mojego ABS-a z 1992 roku a co do ilości pinów to jutro w dzień podpatrzę co i jak.
a i jeszce jedno po zmianie sterownika chyba raczej będzie można zapomnieć o podłączeniu pod Vag-a czy tylko wtedy zmienić na silnik ABS i będzie komunikacja??
Czy to coś pomogło
: pt lut 06, 2009 08:10
autor: agrala
troche poszperalem w schematach elektrycznych i sterowniki prz ABS i ADZ maja tyle samo pinow wiec nie musisz liczyc
Stare ABSy mialy jednoprzewodowa sonde i mialy osobna mase puszczana z ECU na TPS i czujniki temperatury, pozniej weszla sonda dwuprzewodowa i zrobiono TPS i czujniki temp na masie auta
W ADZ jest dwuprzewodowa sonda
95-97 w ADZ czujniki i przepustnica jest na osobnej masie z ECU, natomiast ADZ z 94-95 ma mase auta na czujnikach i TPSie
Wychodzi na to ze 94-95 ADZ i nowszy ABS (nie pamietam teraz daty-napewno ostatnie roczniki) maja identyczne schematy sterowania silnika ale nie oznacza to ze jest ta sama pamiec w sterowniku.
proponowalbym poszukac kogos kto ma ETKE - z tego co mi wiadomo to w niej mozna sprawdzic jaki sterownik jest w aucie. W ten sposob wiedzialbys czy sterowniki sa identyczne
[ Dodano: 06 Lut 2009 07:18 ]
co do podlaczenia VAGa to z tego co mi wiadomo to pierwsze wersje ABSa mialy tylko kody blyskowe
: pt lut 06, 2009 11:12
autor: piertn
No już coś się wyjaśnia powoli. Więc jest trochę namieszane bo ABS był z 1992 roku a ADZ z 1996/7
Zaraz jeszcze sprawdzę może znajdę rok na tym silniku co teraz siedzi może ten ABS jest z tych nowszych a jak ze starszych to od razu przełożę ten nieszczęsny sterownik i jazda próbna może coś się polepszy i w osiągach i w spalaniu. Wczoraj zalałem verwę 98 i niestety za wiele to nie pomogło z górki 170 i ani kilometra więcej.
Jeszcze dzisiaj napiszę czy zmiana coś dała
: pt lut 06, 2009 11:22
autor: agrala
sprawdz ilo przewodowa jest sonda lambda: 1 czy 4?
: pt lut 06, 2009 20:16
autor: piertn
: ndz lut 08, 2009 17:08
autor: agrala
okazuje sie ze sterowniki roznia sie wgranaymi mapami i to dlatego auto jest slabsze i wiecej pali
musisz wymieniic sterownik
wtyczki sa inne bo inne sa sposoby ich zablokowania
proponowalbym dorwac wtyczke wraz ze sterownikiem od ADZ i przelutowac wtyczke
jak chcesz to moge ci wkleic schematy elektryczke od tych sterownikow
[ Dodano: 08 Lut 2009 16:11 ]
wtyczke od absa raczej nie bedzie pasowala do sterownika adz bo inaczj sa poukladane rzedy z pinami
: ndz lut 08, 2009 17:20
autor: piertn
No tak zgadza się wtyczki są inne to fakt. Ale przecież ja mam sterownik od ADZ to ten mniejszy i wtyczkę ;pod niego siedzi w nowym golfie to prawdopodobnie jest oryginalny sterownik od adz trzeba by było jakoś to sprawdzić po nr. No i mam też sterownik od ABS-a z mojej starej 3 z 1992 roku i wtyczkę więc czy cos z tym da rade zrobić. I chętnie bym pooglądał te schematy:)
Ja już myślałem nad przypiłowaniem wtyczki od adz żeby ją wcisnąć pod sterownik do ABS-a ale zmartwiłes mnie tym że inaczej piny sa poukładane.
tutaj masz zdjęcia obu moich wtyczek widzisz czym się różnia?
pierwsza to moja stara od ABS-a a dodam ten biały kabelek to pozostałośc po MFA
Druga to od ADZ różnią się jednak ciut.
I to tak jak mówiłeś nie tylko innym miejscem pinów ale i kształtem.
Ale gdyby przełożyć całą wtyczkę od ABS i podłączyć dobrze i w odpowiedniej kolejności kabelki to to mogło by pomóc tak.
Czy teraz jest też ważne z którego raku jest ten silnik ABS-a??
mam jeszcze jedno zdjęcie tutaj chyba jest zaznaczony rok silnika ale nie jestem pewien:
No i jeszcze jedno wyjście mi do głowy przychodzi ot takie błache czy nie można przeprogramować sterownika od ADZ pod ABS?? Czyli tzw. zmiana map
: pn lut 09, 2009 07:45
autor: agrala
prosze o to schematy
na kazdym schemacie w gornym lewym roku jest data kiedy byly montowane
jezeli chodzi o sterownik od ADZta to prawdopodobnie powinien byc taki:
1H0 907 311 P
0261 203 707
na zdjeciach wtyczek ktore wkleiles jest numeracja pinow
na schematach ktore ja wkleilem ta sama nr powinna byc na zespole sterwonania - nr 100 na schemacie
: pn lut 09, 2009 13:19
autor: piertn
1H0 907 311 P taki jest teraz podłączony pod mojego abs czyli wychodzi na to iż został oryginalny od ADZ-ta. A jak możesz to poszukaj jakie sterowniki są pod abs-a.
I bo pewnie też jest kilka rodzajów ja mam ten najprawdopodobniej najstarszy z nr 1H0 907 311 A więc jak widać różni się tylko ostatnia literka w adz jest P a w moim starym abs-ie jest A i ponawiam pytanie czy istnieje możliwość przeprogramowania map?
I jakie sterowniki działają w oryginalnych abs-ach bo ten mój podejżewam iż jest nowszy niz 1992rok
oto moje wypociny po dogłębnym przeanalizowaniu schematów doszedłem do wniosku żę zaryzykuję i spróbuję podciąc wtyczkę tak aby podeszła mi pod abs-a nie ma za wielkiej różnicy w pinach a dokładnie masz rozpisane w załączniku.]
Co myślisz o tym pomyśle?
I mam jeszcze jedną myśl potrzebuję nr sterownika od silnika ABS ale tego nowszego typu bo one są identyczne i jak bym miał nr to na szrocie sie na pewno znajdzie. Więc czy dałbyś radę znaleść jaki nr sterownika był wkładany pod nowsze absy?
: wt lut 10, 2009 08:27
autor: agrala
musilbys sprawdzic jak jest z tymi pinami 15 i 17 u ciebie w aucie, czy nikt tego nie pozmienial a wyglada na to ze jest pozmieniane
skoro masz sonde 4 przewodowa a absy z 92 a taki ty masz mialy jednoprzewodowa to albo jest ona zle podlaczona (brakuje jej masy ze sterownika) albo ktos przerabial instalacje
co do zmiany map to mozna to zrobic ale watpie zeby poszlo to za pomoca vaga, chyba raczej bylby tu potrzebny programator pamieci i trzeba by bylo zgrac pamiec od dobrego sterwonika lub popytac na forum o ta pamiec
poszukam tych oznaczen sterownika od silnika abs
: wt lut 10, 2009 09:35
autor: piertn
Ale nikt tutaj nie powiedział że wstawili abs-a z 1992 roku ja myślę że wstawili ten z 1994/95 roku. Mam taką nadzieję że jak niemcy zmieniali silnik to szukali jakiegoś bardzo podobnego żeby roboty było jak najmniej.
Stąd mój pomysł na wstawienie sterownika od absa 1994/5 jeżeli jest to z tych lat silnik to wszystko powinno zazdziałać tzn. tak mi się wydaje bo po schematach to są niewielkie różnice między adz a abs w tamtych latach
[ Dodano: Sro Lut 11, 2009 11:26 ]
Witaj tak jak mówiłem zmieniłem sterownik inna praca silnika chodzi mi narazie o dźwięk jest inny niż na tamtym sterowniku. Trochę się gubi na wolnych obrotach ale sądzę że się ustabilizuje. A mianowicie jak odłączam krokowca trzyma ładnie 900obrotów a jak bo podłączam to po odpaleniu często trzyma 1400 a potem powolutku spadają do około 1000 i tak się wachają 1000-850 ale jak wspomniałem to powinno się ustabilizować tak mi się wydaje. Dzisiaj nie mam jak zrobić jazdy próbnej bo wszystko zasypane i nie ma jak porównać ale jak tylko śnieżek stopnieje to od razu jazda próbna i tankowanie do pełna:) Potem 3dni jazdy i znowu tank a potem ocena spalania. Na razie mogę powiedzieć tyle że odpalił i jeździ.
: ndz lut 15, 2009 13:10
autor: agrala
sprawdzales jak jezdzi?
