Golf - nie kreci rozrusznik tylko cos cyka
przemovw
Post autor: przemovw » pn lut 02, 2009 19:45
Witam,
Mam taki problem.
Nie dawno z kolega montowalismy glosniki w mk3. Przeprowadzalismy kable od radia, no i gdy all podlaczone to radio nie dziala i zajrzelismy do bezpiecznikow, wyjelismy bezpiecznik gdzie byl wlozony wraz z jakims zoltym kabelkiem, ciezko go bylo wlozyc ale niby to wszedl. Potem okazalo sie ze masy nie bylo. Potem po tym zabiegu z bezpiecznikami, tak dziwnie zapalal. Duzo takich cykniec bylo i nie zawsze łapał. A dzis chce go odpalic, a ten nawet nie przekreci rozrusznikiem, aby takie cykniecie. I niewiem co jest, sa tam dwa kabelki w bezpiecznikach czerwony i zolty i niewiem ktory kabelek z ktorym bezpiecznikiem powinien isc.
Pomocy xD
Doszlem ze te kabelki sa od gazu wiec powinien odpalic na benzynie.
Wiec czego nie pali ? nagralem krotki filmik jak to jest :
http://www.speedyshare.com/458254705.html
Prosze o pomoc.
P.S przy zapalaniu lapki nie gasna wiec nie wina rozladowanego aku. Mimo to naladowalem go i nadal to samo
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn lut 02, 2009 19:59
najpierw na próbe spróbuj podłączyć kabelkiem plus z akumulatora do styku elektromagnesu rozrusznika , auto oczywiście na luzie , zobaczysz czy załapie , napisz co i jak , a będziemy sie dalej martwić
sas_gti
Post autor: sas_gti » pn lut 02, 2009 20:00
tego nikt Ci nie powie bo to jest niefabryczna rzeźba. Pewnie jakieś dołożone urządzenie miało się włącząc z innym urządzeniem fabrycznym i temu pierwszemu podano PLUS z tego drugiego. Ale tak to mógł zrobic tylko jakiś gnojek na szybko, bo jest to niefachowe zeby wsadzac kabelki pod bezpiecznik i do tego jak widzisz nie trwałe, bo wyjąłeś i teraz nie wiesz gdzie było.
poza tym twoj post pozostawia wiele do zyczenia pod kątem mozliwosci zrozumienia go. Caly czas powtarzasz "bezpiecznik i bezpiecznik" a nawet nie napisaleś który dokładnie.
albo takie cos
przemovw pisze:Potem okazalo sie ze masy nie bylo
od czego?
przemovw pisze:Potem po tym zabiegu z bezpiecznikami, tak dziwnie zapalal
ten "zabieg" opisales tak schludnie i dokładnie ze totalnie nie wiadomo o co chodzi. Niby jak my sie mamy pokapowac co ty zrobiles przy tych bezpiecnzikach. Cos wyjałeś cos wsadziels i po tym zabiegu cos nie działa :)
a ponizszego nie rozumiem w ogole
przemovw pisze:a ten nawet nie przekreci rozrusznikiem, aby takie cykniecie
Ostatnio zmieniony pn lut 02, 2009 20:03 przez sas_gti, łącznie zmieniany 2 razy.
przemovw
Post autor: przemovw » pn lut 02, 2009 20:05
bo pisalem to tak na szybkosci :P no mniejsza juz z tymi kablami i bezpiecznikami, bo te kabelki ktore wchodza z bezpiecznikiem sa od gazu. Chodzi mi o to ze wogule przekrecic sie rozrusznik niechce .. na filmiku jest pokazane co sie dzieje, cyka tylko.
Orcio
Post autor: Orcio » pn lut 02, 2009 20:07
Jak cyka i nie kreci to szczoty
przemovw
Post autor: przemovw » pn lut 02, 2009 20:12
ale to cykanie nie dochodzi z rozrusznika ;d
norek111
Post autor: norek111 » pn lut 02, 2009 20:16
zrób jak pisze "miś fazi"
Orcio
Post autor: Orcio » pn lut 02, 2009 20:17
przemovw pisze:ale to cykanie nie dochodzi z rozrusznika ;d
a to sorka nie wczytałem sie w temat :helm:
norek111
Post autor: norek111 » pn lut 02, 2009 20:18
sprawdz jeszcze czy do wsuwki dochodzi +(elektromagnes)jak przekręcasz stacyjkę na odpalanie,bo może kostka stacyjki padła
Ostatnio zmieniony pn lut 02, 2009 20:22 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn lut 02, 2009 20:19
najpierw sprawdż sam rozrusznik , a cykanie może być z przekażnika X jak masz coś pokombinowane z instalacją
przemovw
Post autor: przemovw » pn lut 02, 2009 20:21
norek111 pisze:sprawdz jeszcze czy do wsuwki dochodzi +(elektromagnes)jak przekręcasz stacyjkę na odpalanie
jasniej :D wytlumacz, bo zielony w tym jestem ;] od niedawna mam prawko i nie przydazylo mi sie grzebac jeszcze w aucie xD
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn lut 02, 2009 20:25
przy rozruszniku masz elektromagnes , taki mniejszy walec , na końcu którego jest puszka z czarnego ebonitu , masz tam dwa grube kable na śrube , to nie te , tylko jest jeszcze jeden cienki niebieski , to ten
norek111
Post autor: norek111 » pn lut 02, 2009 20:26
przemovw pisze:
do rozrusznika dochodzi przewodzik z wsuwką wyjmujesz podłączasz kontrolkę 12V od niego do masy pojazdu,przekręcasz stacyjkę na rozruch jeśli się kontrolka nie zapali to coś z kostką stacyjki
przemovw
Post autor: przemovw » pn lut 02, 2009 20:28
ok sprawdze rozrusznik, i tak mi sie zdaje ze to cykanie jest z przekaznika, no ale co by moglo byc pomieszane ? ostatnio tylko do radia kable podlaczalismy, niewiem czy jesli tam jets zle cos zrobione to ma wplyw na odpalanie..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 160 gości
